Les discussions
Pompe en pane
Bonjour, je possede une pompe gardena 4000 le probleme et quand je branche le courant elle fonctionne elle s arrete et ce remet en marche 3a 4fois ...
Prolongateur d'eau : installation
RésoluBonjour, Ma question va sans doute vous paraître bête, mais j'ai acheté aujourd'hui un prolongateur d'eau (Voir lien ci-dessous). J'ai réussi à l'...
Pompe à eau + surpresseur
RésoluBonjour à tous, J'ai une pompe avec surpresseur qui se met en marche toutes les 2 secondes pour 2 de fonctionnement. J'ai vu qu'à une extrémité de l...
Récupérateur d'eau pluviale
Bonjour, j'ai un récupérateur d'eau de pluie pour les wc,machine à laver et arrosage extérieur. j'ai récemment vidé celle-ci. je l'ai entièrement ne...
Chauffe eau gaz de ville ou changement pour cumulus
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec travaux de 70 m2 avec le chauffage gaz collectif. Nous allons vivre à deux dedans. Il y a dans la ...
Panne sur pompe surpresseur
Bonjour, j'ai une pompe surpresseur AQUA FIRST (AFOSB CE 24 litres) qui n'a pas tournée depuis pas mal de temps. je l'ai mise en marche après l'avoi...
Alimentation d'eau en plomb
RésoluBonjour, je vient d'aquerir une maison en pierre ancienne,et je vais faire des transformations dans une piece a l'arriere de la maison pour faire une ...
Surpresseur spido bmx réf.002186 ( pompe d'eau du puits )
Bonjour, la pompe fonctionne mais ne s'arrête plus que faire ? Merci de votre aide
Surpresseur dab
Bonjour, le moteur a vraiment du mal a tourner er pas assé vite pour pouvoir donner de la pression, il chauffe aussi trés rapidement Merci pour v...
Changer un régulateur de fermeture de porte de lv rosieres tripl
Bonjour, Je souhaite changer un régulateur de fermeture de porte d'un LV d'une Triple Rosieres (Pièce qui permet de serrer broche en U pour tenir fe...
Sanicompact cerit 45
RésoluBonjour, je suis à la recherche d'une électrovanne pour un broyeur Sanicompact CERIT 45. Celle que je possède fuit au sertissage de la résine. De l'oc...
Membrane chauffe eau flamme bleu
Bonjour, mon chauffe eau ne chauffe plus comme d habitude l eau coule presque froide s agit il de la membrane si oui comment faire pour la changer
Compteur qui tourne sans raccordement à la ville??? (belgique)
RésoluBien le bonjour, On a changé il y a quelques mois le compteur d'eau de mon immeuble. Nous sommes 7 voisins avec chacun un compteur privatif. Sur...
Chasse d'eau
Bonjour, Je possède une chasse d'eau Geberit pour WC suspendu dont l'écoulement d'eau dans la cuvette se fait par les côtés et l'arrière et non plus...
Chaudière format sime
Bonjour, je voulais savoir si c est normal que après avoir mis de la pression y a de l eau qui coule et en meme temps qui descend ma pression .. je ...
Mécanisme d'une chasse d'eau
Bonjour, Je voudrais connaître la procédure pour démonter le double mécanisme (3,6 litres) d'un W.C de marque "Gala" . J'ai pu retirer les deux bo...
Chasse d'eau qui fuit
Bonsoir à tous, Depuis un mois, j'ai un problème de chasse d'eau. Pour résumer, j'ai le réservoir qui se remplit sans soucis mais ca ne s'arrêt...
Fuite robinet cabine de douche
RésoluBonjour, J'ai une douche cabine Castorama avec "robinet ouverture" et "robinet mitigeur" séparés. Lorsque je coupe l'eau, la pomme de douche continu...
C'est quoi ca? un groupe sécurité ou clapet anti-thermosiphon?
http://s21.postimg.org/6lku2moj7/image.jpg J'ai trouvé une fuite d'eau au dessous du évier de cuisine, Qu'est-ce que c'est? un Groupe sécurité ou...
Probleme avec la vessie de la cuve d eau
Bonjour, j ai un probleme de bar avec la cuve varem de 100 l des qu elle passe en dessous de de 3 bars la pression tombe tres vite et des qu elle ...
Se repiquer sur arrivée d'eau chauffe-eau
RésoluBonjour, Est-ce possible (comprendre au norme, sans danger) de se repiquer avec un robinet au perforateur sur l'arrivée d'eau froide (tuyau en cui...
Problème d'installation douche vog
RésoluBonjour, j'ai acheté une douche vog 549565 récemment, j'ai un problème pour l'installer. Je m'explique : une fois le mitigeur thermostatique insta...
Probleme de pression avec nouveau ballon d eau chaude et nouvel
Bonjour, je n ai plus de pression a ma douche ni au robinet de la cuisine a l eau froid l a pression est bonne mes d'Eque je passe a l eau chaude pl...
Peut on changer le foureau emaillé d'un chauffe eau equation 200
Bonjour, j'ai une fuite qui vient de l'intérieur du fourreau émaille qui met mon chauffe en sécurité et me fait tout disjoncter,après avoir enlevé l...
Chasse d'eau
Bonjour, Ayant constaté des variations dans mon compteur hors de ma présence et même quand j'étais là( cela se manifestait comme si on tirait la c...
Problème coude de réglage radiateur
Bonjour, J'ai démonté un radiateur pour peindre derrière. Le démontage et le remontage s'est fait sans souci mais lorsque j'ai voulu dévisser l'axe...
Radiateur chauffage
Bonjour, Le robinet du radiateur de chauffage est grippé,que faire?merci
Thermostat
Bonjour j ai une chaudière à fieul de marque chappee xr1 qui fait aussi l eau chaude mai que je branche le thermosta sur th la chaudiere ne se lance p...
Odeurs ds une douche italienne
Bonjour, Un plombier a installé une douche à l'italienne il y a deux ans. Pour x raisons, elle n'a été terminée que récemment. Problème de remonté...
Robinet extérieur
RésoluBonjour, J'aurais quelques questions concernant un robinet à l'approche de l'hiver. Le robinet se situe sur le mur de la maison. La connexion à se ...
Déboucher une canalisation un peu particulière...
RésoluBonjour à tous, Voilà, je vous sollicite aujourd'hui car j'ai un vrai souci d'évacuation des canalisations de ma maison (1930). Je suis au tout ...
Douche italienne, problème tuyaux d'eau
Bonjour,Bonjour, Je rénove actuellement ma salle de bain dans laquelle j'ai retiré mon ancien bac de douche démodé. Qui pourrait me trouver la sol...
Réducteur de pression
RésoluBonjour, après installation du réducteur de pression .une fois la pression est forte le réducteur rejette l'eau à l'extérieur qui cause une déperditio...
Inverseur bain douche
Bonjour, Mon inverseur bain douche grohé 3 voies ne fait plus sa fonction et j'aimerais savoir quelle technique employer pour: soit le réparer, soit ...
Explosion de la chaudièrre
Bonjour, j'ai une chaudière à gaz SAUNIER DUVAL thema C 23 E (uniquement chauffage). Suite à une baisse de pression (je devais rajouter de l'eau t...
Raccord tuyau d'alimentation d'eau
Bonjour, Je rénove actuellement ma salle de bain mes tuyau d'alimentation d'eau de ma douche qui passe par la chape sont en cuivre. La réglementa...
Compteur d'eau qui se declenche tout seul à intervalle regulier.
Bonjour, j'ai un problème avec mon compteur d'eau, et je ne sais pas où poser ma question, alors je la pose ici. Il y a deux ans, notre agence de ...
Descendre d'évacuation d'eau salle de bain
Bonjour, Je rénove actuellement une salle de bain mais voilà qu'en retirant le vieux bac à douche je m'aperçois que l'évacuation d'eau qui s'évacu...
Comment réparer un trou sur un réservoir galvanisé ?
Résolu/FerméJ'ai un réservoir d'eau froide de 500 l.datant de 1980. Il est en tôle galvanisé éprouvé à la pression 6 kg. Il comporte à 1 m du sol un très petit t...
Fuite raccord pvc évier
Bonjour, J'ai une petite fuite d'eau (écoulement) au niveau du raccord du tuyau PVC sous l'évier de ma cuisine. J'ai déboîté les deux tuyaux, collé...
Coupure d'eau dans rue/chauffe-eau
Bonjour, Souci ce matin: l'eau a été coupé brusquement dans la rue! Je m'en suis rendu compte en ouvrant mon robinet d'eau chaude. Mon chauffe-eau s...
Eau chaude faible à tous les robinets,quelle solution?
Bonjour, l'eau chaude est chauffée par un cumulus, et le débit est faible à tous les robinets, quelles solutions me conseillez vous?
Changement vieux mitigeur
Bonjour, Comment puis je demonter ce vieux mitigeur ? La clef lavabo n'a pas de prise sur l'ecrou fin marron en plastique ? Merci Phil
Comment bloquer un mitigeur sur un évier
RésoluBonjour, J'ai un mitigeur de cuisine avec douchette de marque FRANKE modèle TANGO.Il s'est débloqué et n'est plus solidaire de l'évier. Vu de dessou...
Surpressseur en panne
Bonjour, j'ai un surpresseur qui pompe l'eau de notre puit afin de nous en servir dans le jardin. Celui-ci est muni d'une cuve de 100L et ne se déclen...
Démontage thermostat douche
Bonjour, Je cherche à démonter le thermostat de ma douche car je pense qu'il est entartrer. Malheureusement je suis bloqué à cette étape : ...
Mon surpresseur déconne
Bonjour, j'ai un problème avec mon surpresseur, tous les branchements sont ok pas de problème au niveau de la crépine qui est dans ma cuve, et le ma...
Odeurs d égouts dans salle de bain
Bjr.depuis plusieurs mois j'ai des odeurs d égouts dans la salle de bain.impossible de trouver d ou cela vient.Depuis quelques temps cela a empiré et...
Frigo americain ne fournissant plus de glacons et écoulement d'e
Bonjour, Possesseur d'un frigo americain samshung, celui ci ne délivre plus de glacons et avons un écoulement d'eau...comment y remédier? Merci de ...
