Les discussions
Peut ton percer une bonde ?
Bonjour, j'ai acheter un mitigeur avec tirette, lors du montage nous avons essayé de mettre la toge dans la bonde en dessous du vasque mais aucun ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2014 par
Daniel 26
Sifflements
Bonsoir, depuis quelques mois j'ai des sifflements dans le tuyau d'arrivée d'eau froide. Plus ou moins fort, le jour ou la nuit, bref impossible d...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
xplom
Joint de wc encastré
je cherche un joint de wc encastré de chasse basse dimention 23x59 épaisseur 1,8 et je ne trouve pas, quelqu'un peut-il me dire où je pourrai trouvé ...
xplom
Quelles chauffage pour une maison de 100m²
Bonjour, J'aimerai changer une chaudière pour une maison que je vais acheter. Celle-ci est au fioul, est le fioul ne cessè d'augmenter ou de jouer ...
14 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
Boucher l'extremite d'un tube de cuivre
Bonjour, je vais supprimer le bidet de la salle de bain ,j'aimerais savoir comment proceder pour couper le tube de 12mm et comment fermer l'extremit...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2014 par
xplom
Couper l'eau pour dépose lavabo
Bonjour, je veux remplacer mon lavabo par un nouveau. Pour cela je dois couper l'eau : j'ai une vanne secondaire qui alimente directement le lavab...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2014 par
stf_jpd87
Clapet anti-retour sur chauffe eau électrique
Bonjour, le clapet anti-retour se trouve t'il sur l'arrivée d'au froide ou sur la sorti d'eau chaude ?
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
stf_jpd87
Demande de conseils pour plomberie extérieure (raccord puits)
Bonjour, Sur mon terrain, se trouve un puits. J'ai acheté une pompe pour pouvoir la puiser. Mais j'aimerais faire une installation correcte et inst...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
stf_jpd87
Jauge oventrop nr206 03 12
peu-t-on régler une jauge a fil graduée en cm quand on connais la hauteur de fioul contenue dans la cuve jauge graduée de 0 a 200
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
xplom
Sanibroyeur wc
Bonjour, J'aimerais, svp, savoir s'il est possible de ne pas actionner le sanibroyeur à chaque fois, lorsqu'il n'y a pas de matières solides. Peut-o...
stf_jpd87
Causes fuite introuvable !!!
bonjour, j'habite un pavillon et depuis quelque jours, de temps à autres, de l'eau se répand dans mon salon.un plombier est venu mais ne comprend pas ...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
Manque de pression de l'eau dans une maison
Bonjour, j'habite une maison , le débit d'arrivée de l'eau bon , vérifié par Véolia, nous avons 2 étages nous avons peu de pression en bas (douche...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
xplom
Thermostatique avec chaudiere sans ballon oui ou non
Bonjour, je me permet de revenir sur cet ancien post. je vais refarie ma salle de bain et un vendreur me conseille du GROHE aussi. il nous ...
27 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
alain31260
Mitigeur thermostatique bain-douche grohe
Bonjour, J'ai acheté sur Amazon un mitigeur Thermostatique bain douche Grohe. Je l'ai installé comme indiqué. mais un filet d'eau coule en perman...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
fillou2
Installation d'un frigo us daewoo frn q20
Bonjour, Fuite d'eau sur le tuyau souple raccordé au robinet fixe du mur et deuxième fuite en bas du filtre. faut il recouper le tuyau avant de le...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_jpd87
Flotteur defaillant
Bonjour, j ai 1 probleme au niveau du flotteur il monte normalement mais l eau continue a couler alors qu elle devrait s arreter le flotteur ne fait...
6 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_jpd87
Inversion eau de ville puits
hello :) Y'a t'il des pro en arrosage de jardin ici ? Que pensez vous de ce schema pour un arrosage de jardin avec un puits et l'eau de ville. ...
29 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
astuces72
Pompe à eau yaoda ne s'arrête pas
bonjour J'ai une pompe immergée ( dans un puits), j'ai installé une pompe à eau de marque YAODA voir https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:...
7 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_jpd87
Cartouche pour robinet thermostatique sans nom mais avec 421723
Bonjour, Bonjour à tous, J'aimerais savoir comment reconnaitre une cartouche à changer pour mon robinet thermostatique. J'ai tout démonté, détartré ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2014 par
montaco
Cabine douche comme douche italienne
Bonjour Je suis en appartement,actuellement j'ai une baignoire je voudrais changer et mettre une douche,j'aime bien les douches italiennes mais c'e...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2014 par
Daniel 26
Chauffe eau
Bonjour à tous, Voilà j'ai changé mon chauffe eau elm leblanc ondea et après avoir tout monté, J'ai remis l'eau dans le circuit et voilà qu'au niv...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2014 par
Daniel 26
Chasse d'eau
Bonjour, Quand je tire la tirette l'eau de la cuvette a du mal à s'evacuer ? Quelle en est la cause MERCI
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2014 par
KIDUGUEN
Fuite chauffe eau atlantic
Bonjour, Je vous envoie ce message par rapport à un problème de fuite... Après 1 semaine d'absence dans mon appartement, j'ai rouvert l'arrivée d'...
3 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2014 par
KIDUGUEN
Canalisations d'eau dans ba 13
Bonjour, J'amménage une salle de bain avec des cloisons ba13 intérieures. Est ce règlementaire de passer mes canalisations d'eau (chaude er froide ...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2014 par
stf_frmu
Raccord mazout
Bonjour, Je constate une fuite à la sortie de ma citerne (aérienne) à mazout. Peu après le robinet, un raccord que je suppose fileté fuit, je const...
8 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2014 par
xplom
Un second bouchon au siphon
Bonjour, j'ai voulu vérifier si le siphon de mon évacuation d' eau sale était obstrué. Après avoir dévissé le bouchon externe,je suis tombé sur un s...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2014 par
xplom
Quels débits après rajout de nourrices ?
Bonjour je réfléchis actuellement à rénover ma salle de bain : remplacement de la baignoire par une douche et ajout d'une double vasque. Les 2 tu...
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2014 par
xplom
Ensemble de douche colorado ii
Bonjour, je n'arrive pas à fixer la barre, ne manque-t'il pas des pièces? Merci d'avance!
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2014 par
stf_jpd87
Cabine de douche azur
 Fermé
Bonjour, J'ai une cabine de douche AZUR achetée à Brico-dépot en 2007. J'ai bien le manuel d'installation mais il semble manquer des tuyaux pour ali...
Dernière réponse le 5 juil. 2014 par
xplom
Raccord di-electriques?
Bonjour,a tous et surtout au ami chauffagiste=(EXPLOM) je viens de vidanger et nettoyer intégralement en changeant aussi le groupe de sécurité d...
11 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2014 par
valerossi.
Déboucher canalisations ?
 Résolu/Fermé
Pour déboucher ma tuyauterie, j'ai essayé plusieurs produits: j'ai mis destop liquide et gel, et le le lendemain, comme cela ne marchait pas j'ai mis...
Dernière réponse le 1 juil. 2014 par
xplom
Problème de débit d'eau chaude sur mitigeur thermostatique
Bonjour à tous, J'ai fait poser il y a 4 ans un mitigeur thermostatique chromé de marque Grohe dans une salle de douche à l'italienne. J'ai consta...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2014 par
stf_jpd87
Chasse d'eau qui n'arrête pas l'alimentation d'eau
Bonjour à tous, pouvez vous s'il vous plait me donner une réponse à ce qui suit : Une fois la cuve remplie, mes toilettes continues de couler lég...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2014 par
labricole47
Groupe de securité inversé
Bonjour, pourquoi le groupe de sécurité est installé a l'entre de l"eau froide et pas dans la sortie d'eau chaude c'est là qu il y a de la pression de...
4 réponses Dernière réponse le 29 juin 2014 par
montaco
Pompe de jardin
Bonjour, jai une pompe de jardin avec un tuyau de32 dune longueur de 7m avec un ballon de 50 litres et un tuyau de 50 m. la pompe debite 9mh quelle...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2014 par
xplom
A propos du per !
Bonjour, existe t'il un per pouvant supporter la pression du réseau eau potable ?
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2014 par
xplom
Fuite sous l évier pb pour dévisser
Bonjour, Je viens de lire que pour résoudre mon pb de fuite sous l évier il fallait que je dévisse par la grille sauf que je n y arrive pas ça a l a...
Caddiom
Wc à changer car problème coude d'évacuation
 Résolu/Fermé
Bonjour, je change les wc , je n'arrive pas oter un des anciens coudes d evacuation , trop coller et peins , j ai gratter tout ce que je pouvais d...
Dernière réponse le 26 juin 2014 par
KIDUGUEN
Probleme de pression sur un chauffe eau solaire
Bsr, nous avons un problème de pression, mais uniquement avec l'eau chaude nous sommes equipes d'un chauffe eau solaire. qqu'un peut il me dire d'...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2014 par
ch.babin
Pompe surpresseur
Bonjour, j'ai un problème avec ma pompe surpresseur celle ci démarre sans arrêt même quand je ne tire pas d'eau, ou que je coupe l'arrivé de celle ci....
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2014 par
stf_jpd87
Fuite au niveau de l'arrivée d'eau wc
Bonjour, Le réservoir d'eau mettait du temps à se remplir, la membrane était percée, nous l'avons remplacée et réglé ce problème, mais désormais d...
9 réponses Dernière réponse le 22 juin 2014 par
jean3328
Mitigeur problème
Bonjour, j'ai une baignoire avec un robinet dessus adaptable avec une pomme de douche tout ce que l'on trouve dans une baignoire pour bien ce laver. ...
8 réponses Dernière réponse le 20 juin 2014 par
stf_jpd87
Installation colonne de douche
Bonjour, Je souhaiterai installer dans ma baignoire une colonne de douche afin de pouvoir prendre plus facilement une douche. Tout d'abord cela...
4 réponses Dernière réponse le 20 juin 2014 par
Charles
Problème vidange chauffe-eau électrique
Bonjour, J'ai un souci à propos de mon chauffe eau électrique marque "Atlantis". J'ai essayé de faire la vidange en coupant le courant, fermant l'...
9 réponses Dernière réponse le 15 juin 2014 par
KIDUGUEN
Extension d'une nouvelle sdb en multicouche à partir du cuivre
Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison ...
12 réponses Dernière réponse le 13 juin 2014 par
xplom
Chaudière saunier duval théma f25
Bonjour, Je dois remplir ma chaudière Thema F25 Saunier Duval car la pression est passée sous 1 bar. Quand je tourne le robinet de remplissage, il...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2014 par
xplom
Perte de 4 litres d'eau par heure mais pas de dégâts visibles
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide car j'essaie depuis début avril de trouver une explication à une perte d'eau (4 litre par heure) et ne parvien...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2014 par
xplom
Comment régler mon problème de pompe à eau surpresseur ?
bonjour, j'ai un problème avec ma pompe à eau surpresseur à bas débit elle saccade elle marche elle s'arrête elle marche elle s'arrête etc. mais à h...
7 réponses Dernière réponse le 10 juin 2014 par
stf_frmu
Étudiante en detresse : chasse d'eau cassée
Bonjour a tous, en soulevant le couvercle de la chasse d'eau de mes WC, l'extremite de la barre du flotteur qui avait l'air fragilisée par le t...
19 réponses Dernière réponse le 9 juin 2014 par
xplom
Surpresseur pour maison individuelle
Bonjour à tous, j'aimerais avoir une réponse précise pour cette question car beaucoup de personne pas forcément bien renseigné me donne le tout et son...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2014 par
Daniel 26
Résultats 3951 - 4000 sur un total de 6 663
