Les discussions
Problème mitijeur
je viens d'acheter un mitigeur douche que j'ai installé ,j'ai une très faible pression quand je le tourne en position eau chaude ,alors que avec l'a...
Chauffe eau pacific tiède a la sortie
RésoluBonjour, Depuis deux jours l'eau e mon chauffe eau Pacific est a peine tiède. Quelle pièce est défectueuse et ou commander? Merci
Avis sur pompe de relevage
Bonjour à toutes et à tous, Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai une petite question qui m'empoisonne. Je dois installer une pompe de relevage...
Canalisation eau potable bouchée
Bonjour; Depuis une semaine,j'ai presque plus l'eau potable dans les conduites,j'ouvre les robinets des sanitaires ,chasse etc;mais rien ne file. a ...
Mauvais fonctionnement du chauffe eau à gaz
Il y a environ 3 mois que j'avais acheté un chauffe eau à gaz et avec pile tout nouveau , mais après un certain temps il marche tout la journée sauf l...
Per
Bonjour, je voudrai faire une installation d alimentation en eau avec du per comment installer
Problème de fixation de lunettes des toilettes
Depuis que nous avons emménager dans cet appartement, la lunette des toilettes n'arrête pas de bouger , je serre les vis présentes sur la photo et 1 m...
Douchette camaya indémontable
RésoluBonjour, j'ai acheté une douchette camaya et je n'arrive pas à enlever la facette avant. Pas moyen de mettre le levier sur le cadenas ouvert ou d'en...
Chauffe eau - manque de pression et absence d'eau chaude
Bonjour, Le modèle du chauffe eau est le F29E de chez Bulex dont la fiche technique se trouve ici : http://www.bulex.be/stepone/data/downloads_sd/...
Chauffe eau
Bonjour, En ce qui me concerne j'ai de l'eau chaude durant quelques jours.... puis plus d'eau chaude.... Je suis obligée de mettre en marche forcé...
Problème vidange cumulus pacific
RésoluBonjour, nous avons un cumulus qui Il fuit depuis un moment et qui ne sert pas dans la SDB.Nous l'avons vidangé, mis un "bouchon" sur l'arrivée d'eau ...
Pas d'eau chaude au robinet thermostatique de douche
Bonjour, Nous avons emménagé il y a 1 mois. Avant son départ, l'ancien propriétaire a changé le robinet thermostatique de la douche. Il ressemble ...
Odeur d'égout
j'avais une odeur d' égout dans un placard de la cuisine située au rez de chaussée. aprés l'installation d'un siphon disconnecteur à l'extérieur, mir...
Bruit auniveau de mon appartement à ouverture robinet ds immeubl
Bonjour, àchaque ouverture d'un robinet dans l'immeuble(eau froide)un bruit aigu ou grave(pareil à un braiement d'un ane)est entendu dans mon appart...
Comment démonter les tiroirs meubles ceylan
Bonjour, Nous avons acheté un meuble suspendu de salle de bain CEYLAN, nous souhaiterions retirer les tiroirs pour acceder au raccordement sanitair...
Raccord et tuyau pour karcher type k2
Bonjour, ou trouver le tuyau flexible 13mm et le raccord standard pour arrivée d'eau au karcher le raccord pour le tuyau au robinet (diam interi...
Nettoyeur haute préssion
Bonjour, on ma donné un nettoyeur haute préssion mais le pistolet hs le pb cé ke l embout du tuyau est a clipé et je ne trouve pas de pistolet de re...
Où trouver la douchette qui va bien ?
RésoluBonjour, Question aux plombiers: Peut-on (peu importe son prix) trouver une douchette où la partie filetée ne casse pas ? Car, même en milieu pro l...
Devisser mousseur de robinet mélangeur
RésoluBonjour, dans quel sens dévisser un mousseur de robinet mélangeur (faible epaisseur) avec une clé je tourne vers la droite ou vers la gauche?merci
Raccord tuyau
Castorama propose raccord diam20/ 27 mm tuyau d'arrosage au robinet je me demande si ce raccord s'adaptera pour un robinet dont la dimension extérie...
Chauffe eau
RésoluBonjour, j'ai un petit souci avec mon chauffe eau Atlantic.200l De l'eau marron est sortie par" le trop plein ou soupape" , sur le dessus de la cuve...
Chauffe eau - pression eau chaude
Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème avec le chauffe eau il est de 80 L. J'ai branché le tuyau d'eau chaude (qui est en bas) sur l'entré...
Surpreseur
Bonsoir mon surpreseur ne s'arret pas pourquoi?
Wc suspendu geberit
Résolubonjour j'ai démonté la façade du réservoir je ne sais pas comment on fait pour accéder au joint car j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette merci ...
Radiateur/sèche serviette bruit
Bonjour, j'ai un problème de radiateur, enfin de sèche serviette/radiateur de salle de bain, tous les matin il fait un bruit de fou ! il se met a vib...
Robinet qui goutte
RésoluBonjour, Je souhaiterais être conseillée pour réparer un robinet de cuisine (eau froide) qui goutte. Merci d'avance.
Compteur d'eau electronique
Fermébonjour je suis harcelé par des client qui se plaignent de fuite sur leur réseau, et je ne trouve aucune fuite, le compteur ne tourne pas, un tirag...
Bruits dans les tuyaux d'eau froide
RésoluBonsoir. j'ai fait un piquage sur le tuyau cuivre d'alimentation d'eau froide de mon chauffe eau et ce pour alimenter mon lave linge, depuis lorsque...
Evacuation eau
RésoluBonjour, SVP quel est le diamètre intérieur d'un tuyau d'évacuation eau en PVC gris de diamètre extérieur 40 mm. Merci d'avance pour votre réponse ...
Surpresseur en panne
Bonjour, j'ai un surpresseur de marque ASPRI 15. Mon problème est le suivant : mon surpresseur est en panne,et un voyant de couleur rouge s'al...
Soucis demontage baignoire
Bonjour, Je vous expose mon soucis donc les anciens proprio de la maison ont comment dire fait un montage de fou dans la salle de bain j ai une ba...
Comment choisir le bon devis ? (sanitaire)
Bonjour, je dois déplacer lave linge et sèche linge pour les mettre depuis la buanderie vers le garage (à côté de la chaudière). Ceci pour avoir mo...
Probleme wc
Bonjour, après avoir tiré la chasse d eau, l eau s ecoule directement dans la cuvette et du coup ne remplis pas le reservoir.. d avance, merci
Raacordement tuyau sur pompe imergée idra 5000n
Résolubonjour Je dois installer ma pompe guinard idra 5000N dans un puit profondeur environ 10 m Concernant le tuyau à choisir pour le refoulement de l'e...
Problème avec tuyau pvc 40
Bonjour, j'ai un tuyau PVC d'évacuation de 40 qui a été enfoui dans du béton en position verticale (en attente de branchement). Malheureusement, l...
Cartouche anti calcaire
bonjour a tous j'ai un double filtre ;une cartouche pour arrêter les impureté et l'autre une cartouche pour le calcaire je ne sais pas quand change...
Remontage cartouche à disques mitigeur baignoire varna
Bonjour, Je viens de démonter mon mitigeur baignoire Varna (Castorama) et la cartouche n'est pas en un seul bloc, ce sont des disques qui se superp...
Poste à souder l'air liquide coxynel automatique 2845
Résolubjr à tous, je recherche des cartouches de gaz pour ce poste. chez CASTO OK pour l'oxygene mais pas le gaz!? Une idée?merci cordialement.
Fil de la chasse d'eau des wc cassée.
Bonjour, Depuis hier soir, ma chasse d'eau ne fonctionne plus. Le fil qui relie de bouton de la chasse d'eau s'est cassé et depuis, pour courroner...
Pourquoi le cumulus ne chauffe pas l'eau en heures creuses ?
FerméBonjour, Mon cumulus électrique atlantic pourtant récent ne chauffe plus l'eau en heures creuses. Le contacteur heures creuses a été changé par préc...
Remplacement résistance chauffe eau olympique 200 l
changer la résistance sur chauffe eau olympique blindé 200 litres
Réamorcer une pompe a eau manuelle japy 22.80 ?
Bonjour, J'ai une pompe a eau manuelle Japy 22.80 (je n'ai pas vu d'autres inscriptions) et j'aimerais savoir comment la réamorcer. Sur un autr...
Radiateur copropriété
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement dans une copro avec chaudière collective au gaz dernièrement, avec l'accord du syndic et en passan...
Kit douche
Bonjour, je souhaite installer un kit douche comme celui sur la photo. En magasins, j'ai trouver plusieurs dimensions, ces dimensions sont elles ...
Eau chaude chauffe eau
Bonjour, Suite à une fuite de mon groupe de sécurité dû à une trop haute pression dans mes canalisations, j'ai pris la décision d'installer un rég...
Robinet mitigeur entartré
Résolu/FerméComment détartrer un robinet mitigeur de baignoire? Merci d'avance
Mitigeur de baignoire
Bonjour , je cherche plan de fonctionnement robinet mitigeur baignoire et astuce de démontage . Merci à tous
Membrane de surpresseur percée
RésoluBonjour . j'ai un surpresseur ENERGER installé depuis 4ans j'ai tenté de verifier la pression , il sort de l'eau par la valve la membrane peut 'el...
Inondation à cause du chauffe-eau
Bonjour, j ai un cumulus thermor de 30 litres depuis 4 ans. ce matin inondation ! y-a-t-il une garantie et comment faire?
Bruit robinetterie
Bonjour, Je rencontres un phénomène étrange à l'ouverture des robinets. En effet lorsque j'ouvre un robinet après un long moment sans puisage une s...
