Les discussions
Cabine douche myriade
après 2 ans années de fonctionnement, la manette du choix de température d'eau doit être poussé à fond, au delà du cran de sécurité, pour avoir de l'e...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
stf_frmu
Pompe dad jet 102
bonjour j'ai une fuite sur ma pompe à la jonction pompe-moteur au niveau du joint , je sais qu'il faut démonter les trois grandes vis qui tiennent le...
stf_jpd87
Mitigeur fuit
Bonjour, Ce matin j'ai coupé l'eau pour changer mon mitigeur, mitigeur neuf changer, remis l'eau pas de fuite Ok. Mais quand j'ouvre l'eau au mitige...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2014 par
KIDUGUEN
Réglage d'une chasse d'eau
Bonjour, comment peut on régler les deux niveaux d'une chasse d'eau encastrée de marque SIAMP
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2014 par
stf_jpd87
Fuite raccord robinet
Bonjour, Voilà j'ai acheté un mitigeur enia et en le montant j'ai une fuite au raccord de robinet juste au dessus de l'écrou. Je viebs de changer le...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
michel
Robinet thermostatique bloqué
bonsoir,j ai mon bouton thermostatique qui a casser,fixation avec le collier,c est un modele danfoss,le radiateur chauffe a fond,j ai essayer avec un ...
michel
Réservoir jetly 60 h
Bonjour a tous Voilà ma question dernièrement, un plombier a changé des tuyaux usagés ,le tout est réparé mais depuis mon réservoir se met en rou...
5 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
mystère ?
Lavabo
bonjour, je souhaiterai changer les flexibles de mon robinet Grohe , car ils sont percé, merci de me dire si c'est possible, je vois qu'ils sont serti...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
anonyme 32
Etriers de fixation de mitigeurs ont cassé
les etriers de fixation des mitigeurs de 2 lavabos ont cassé suite à de la rouille: je soupçonne les ouvriers qui les avaient posé d'avoir "oublié" d'...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
eg9595
Siphon
Bonjour J'ai un lavabo en pierre et mon écoulement est très lent . L'évacuation n'ai pas bouchée . J'ai démonté plusieurs fois le siphon ( réglabl...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2014 par
stf_frmu
Tuyau de chauffage au sol percé
Bonjour, j' ai percè un tuyau de chauffage au sol.on me dit que ça ne se répare pas et qu'il faut tout changer.ne peut on pas mettre un raccord pour...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
xplom
Changer ma cartouche de mitigeur
bonjour à toutes et à tous il me faut commander une cartouche pour mon mitigeur OVO LAV HAUT BEC référencé : 8000177128738 controle C 5260 C...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
emplette
Égouts bouches
si cela peut aider quelqu'un , j'avais mes egouts bouchés, l'eau croupis ressortait, je vis avec tres peu de moyens alors faire venir une entreprise e...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
stf_jpd87
Évier bouché, syphon intoxiqué, machine à laver bafouée
Bonjour à tous. :) Je vous écris ce message parce que moi et ma compagne (étudiants) somme dans une situation problématique... peut-être désespérée...
7 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
KIDUGUEN
Arrivée eau froide
Bonjour, je n'ai quasiment plus d'eau froide qui arrive au niveau de la douche. on dirait un manque de pression. mais aucun problème au niveau de l...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
gegecle
Détartrage
Bonjour, je possède un chauffe eau stéatite Thermor de 150 litres, installé en 2003, est-ce-que la cuve a beaucoup de calcaire et comment l'enlever ...
stf_frmu
Evier en resine fissure
J'ai une fissure dans mon évier en résine couleur jaune orange qui occasionne une fuite, peut on y remédier sans l'enlever. MERCI POUR VOTRE REPONSE
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
daniela
Probleme de chasse d'eau qui coule ( chasse se rempli sans arret
Bonjour, toujours verifier si il n'y a pas de calcaire erifier le joint si tout est correct changer le soufflet de l'alimentation d'eau ( petite piec...
stf_jpd87
Senteur de fosse septique
J ai une senteur de fosse septique dans la maison Le tuyau d échappement de senteur sur la maison se bouche par la glace Quoi faire merci beaucoup
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
IsidoreI
Vase d'expansion
J'ai 1 boiler avec vase d'expansion(chargé à 2kg),et je n'ai plus de pression sur mes conduites.Il y a 1système de sécurité.Le tout a été installé voi...
manslois
Robinet dur et qui fuit
Bonjour, Le robinet d'eau chaude est devenu très dur à fermer et à ouvrir, du coup ca fuit. j'ai un peu démonté le tout(voir photo) mais je ne sui...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
Kakoukew
Surpresseur guinard dorinoxcontrol 4500 - 50s
Bonjour, j ai le sentiment voir la certitude d avoir ete pris en otage par guinard et castorama, j ai acheté un surpresseur en juin 2012 , ayant pom...
stf_jpd87
Cartouche céramique.
Bonjour à tous, Je dois changer ma cartouche céramique du mitigeur sur ma colonne de douche hydro. Pourrais-je avoir quelques conseils ?
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
jlm74
Dégoutte
Mon robinet de cuisine dégoutte quelque peu à la fin de l'usage. Devrais-je changer le coussinet? Et comment m'y prendre? C'est un modèle avec un long...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
spirou 67
Coller une sortie de robinet: compatibilité alimentaire?
Bonjour, J'ai dans la cuisine un robinet d'évier assez ancien dont le pas de vis est inutilisable. Impossible d'y visser un économiseur. par ailleurs...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
domino481
Couper un tuyau en fibro
je dois remplacer le tuyau d'evacuation d'eau pluviale qui est casse par un tuyau en pvc. diametre du fibro 100. quel outil pour couper et comment a...
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
EPOISSES 21
Renfort paroi douche
Où trouvez une barre de renforcement pour une paroi de douche à fixer contre le mur ou au plafond?
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
stf_frmu
Pas de pression de l'eau chaude uniquement dans la douche
Bonjour, je n'ai plus de pression dans le robinet d'eau chaude de la douche, l'eau frois pas de problème mais l'eau chaude c'est tout simplement un ...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
stf_jpd87
Odeur de fosse septique
Bonjour, voila ont a emménager il y as 1 an dans une maison, sur Cambrai déjà débuts de l'année ont avait des énorme odeur ( odeur urine égouts) ...
10 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
EPOISSES 21
Comment démonter colonnettes mitigeur baignoire grohe ?
Bonjour, Je voudrais changer un mitigeur de baignoire sans changer les colonnettes (le robinet est posé sur le côté mur opposé, il y a bien une trap...
7 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
Valérie
Wc suspendu
Bonjour, faut il beaucoup de place pour installer un wc suspendu? merci
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
xplom
Ecoulement d'eau groupe de sécurité
Bonjour à tous, et tout d'abord bonne année. Mon problème est le suivant : je possède une chaudière frisquet hydroconfort avec un ballon d'eau chaude...
xplom
Sanibroyeurcompact en panne
il marche normalement et le lendemain au moment de s en servir plus rien pouvez vous me diriger je pense au condensateur ?? merci pour l aide que ...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Évier du sou-sol qui ne se vide pas lors température très froide
Bonjour, le bac de lavage au sous-sol ne se vide plus par temps très froid.Depuis quelques années nous avons ce problème récurant.Le plombier a utilis...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
stf_jpd87
Montage d'un vase d'expansion sanitaire
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire si le montage d'un vase sanitaire suivant le schéma ci-dessous est correct. Merci à tous
6 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
Marcel 31
Per
Bonjour, je pose cette question même si je connait déja la réponse mais c'est histoire d'être sur . Puis je couler ma dalle par dessus mon PER ? Sa n...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
leo
Couper l'arrivé d'un ballon d'eau chaude.
Bonjour. J'ai depuis ce matin mon ballon d'eau chaude qui fuit et j'aimerai couper l'eau chaude sans avoir a coupé toute l'arrivé d'eau, malheureus...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
stf_jpd87
Nourrice obligatoire
Bonjour , j'ai une petite question qui est doit on obligatoirement avoir une nourrice ou peut on alimenter tout ces appareille avec un seul tube qui c...
stf_mareson
Jurisprudence bruit anormal de plomberie
Bonjour, mon voisin me derange lorsqu'il ouvre ou ferme son robinet de salle de bain quelles sont les demarches par rapport au syndic ils sont au r...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
Confusioux
Plomberie
Quand on pose un tube PER est-ce qu'il faut absolument utiliser la pince à glissement et le coupe tube
fabr le dodo
Fuite sur un radiateur à circulation d'eau chaude
bonjour, nous venons d'acheter une maison et un des radiateurs a une petite fuite d'eau à sa base (radiateur dont je ne connais pas la marque - 8 lame...
7 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
montaco
Ca pete dans la tuyauterie d'un coup ?!
Bonjour, je suis en residence je vis la depuis un moment sans soucis et depuis une demi heure ca pete dans le tuyau au niveau de l'arrivée d'eau d...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
stf_jpd87
Remontage pompe de surpresseur aquafirst
Bjr, quelqu'un connaitrait il le sens de montage du joint mécanique ainsi que son emplacement. Même question pour le joint spy. En effet je l'ai démon...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
stf_jpd87
Pompe jet inox 82m +pc
bonjour ma pompe à du mal a démarrer,je dois l'aidé manuellement ,une fois en route ,dés que je coupe un robinet ,elle mets du temps a s'arréter.pouve...
8 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
labricole47
Pompe sterwins 350 n'évacue pas!
Bonjour, J'ai installé deux pompes vide cave STERWINS 350 cet été à chaque entrée de mon sous-sol afin d'éviter par temps de pluie les inondations. ...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2013 par
Castormalin
Problème avec mon surpresseur
Bonjour, j ai un suppresseur energer 100 L qui a un peu plus d'un an maintenant et qui depuis quelques temps ne fonctionne plus correctement. Il se me...
xplom
L'eau de mon chauffe eau élect. est devenue froide ce matin...
Bonjour, chauffe eau élect.: 2 ans- vérif.tableau : alim.ok contacteur auto heures creuses ok mise en alim.continue: l'eau chauffe à nouveau. Peut-o...
6 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2013 par
fegdebrie
Cumulus thermor
Bonjour, j'ai remplacé la résistance d'un cumulus "thermor" de 15 litres sous évier;lors de la mise en route point d'eau-chaude jus un petit filet ...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2013 par
labricole47
Ma plomberie en tube multicouche
Bonjour je vien d'acheté une maison pour la retapé et mon seul problème est la plomberie ,le plus simple pour moi serai le multicouche mais je ne sais...
montaco
Des fuites multiples après changement de chaudière
Bonjour, J'ai fait remplacer ma vieille chaudière fioul par une à gaz à condensation avec pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs en fo...
11 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2013 par
Daniel 26
Résultats 4201 - 4250 sur un total de 6 663
