Les discussions
Problème chauffe eau elm leblanc
Bonjour, J'ai un chauffe-eau ELM Leblanc 34. Quand je l'allume, la veilleuse reste bien allumée et quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, il fon...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2013 par
Suebelle
Furet
J'ai essayé de déboucher mon évier avec un Furet de 5m. Le furet est rentré jussqu'à presque 4m., plus loin que ma baignoire qui n'est pas bouchée. Q...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2013 par
stf_frmu
Evacuation de lave vaisselle
Bonjour, J'aimerais savoir si une évacuation de diamètre 32 suffit pour mon lave vaisselle qui sera sur la même évacuation que mon évier ? Merci po...
Icare95
Chauffe eau douche exterieure
bonjour j ai installe un chauffe eau de 30 l pour la douche du jardin il risque de geler i l est sous abri en bois ouvert sur le coté ...
stf_frmu
Erreur sur chaudière chaffoteaux serena green
Bonjour, Mon mari vient d installer une chaudière Chaffoteaux serelia Green neuve mais qui ne veut pas démarrer Elle affiche le code 103 soit ci...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
camerano
Comment déboucher un évier à moindre coût ?
bonjour j'aimerais nettoyer le tuyau de la canalisation et déboucher mon évier à moindre coût merci
6 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
bibi
Fuite filetage tête de robinet
Bonjour ! J'ai fait des photos pour expliquer mon problème, c'est un robinet qui fuit, apparement par le filetage dans la tête. La tige ne se...
4 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
petitegalere123
Particules vertes dans l eau du robinet changement chauffe eau
bonjour je viens de remplacer mon chauffe eau blindé (chauffe eau percé) par un chauffe eau stéatite depuis j ai des petites particules vertes dans ...
8 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
stf_mareson
Facture d'eau et surconsommation. qui paye?
Bonjour, Une importante fuite d'eau a eu lieu, à cause de la chaudière. En tant que locataire, j'ai reçu une facture d'eau, avec une surconsommati...
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
Confusioux
Evacuation des eaux usée
Bonjour, je souhaite inserer une douche dans mon habitation, mais l'evacuation des usée de celui la sera plus bas que l'entree de mon bac dégraisseu...
7 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
Confusioux
Surpresseur qui ne marche que sans le pistolet d'arrosage
Bonjour à tous, Tout d'abord, merci à stf_jpd87 pour son aide précieuse. Mais, là, vu la bizarrerie de la chose, je fais appel à tout le forum. ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
stf_jpd87
Refaire ma salle de douche
Bonjour, Je voudrai refaire ma salle de douche en PER lavabo wc douche qu elle diamètre dois je prendre pour Lavabo arrivé 16 sortie 32 ? Wc ar...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2013 par
bubu2222
Raccordement wc sortie horizontale au sol ?
Bonjour, Je change mon WC qui pour le moment se trouve à sortie verticale, au sol. Vu que la plupart des WC sont à sortie horizontale et que la po...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2013 par
stf_frmu
Renseignement
Bonjour, j'aimerais savoir la durée d'un détendeur d'eau? car je pense que le mien qui à 11ans doit-être changé, car quand j'ouvre les robinets ou tir...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2013 par
montaco
Déplacer conduite d'eau et évacuation pour isolation ou pas
bonjour, dans une maison de 1950, avec sous sol, je dois faire l'isolation complete par l'interieur. une de mes questions est: au niveau des arrivé...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2013 par
daniel 54
Comment modifier u circuit d evacuation existant.
Bonjour, je suis en cours de renovation et l evacuation est a l ordre du jour .car je l ai mise a nue pour pouvoir raccorder l evacuation issue de ...
8 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2013 par
md35600
Pb déclenchement chaudiere
bonjour, voilà mon problème, j'ai acheté une colonne de douche cooke&lewis Keila réf 623009, je n'ai pas d'eau chaude. J'ai une chaudière de marqu...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2013 par
stf_mareson
Courant électrique dans la robinetterie
Les robinets de ma salle de bain émettent des courants électriques au toucher. Que dois-je faire pour y remédier ?
stf_frmu
Probleme darrivee deau cuisine pour branchement lave vaisselle
Bonjour, je vient dacheter un lave vaisselle je nest pas darrivee deau ni devacuation deau dans la cuisine jai juste un lavabo de cuisine quelqun p...
6 réponses Dernière réponse le 30 août 2013 par
Disco64
Problème brassage cuivre
Bonjour, je souhaite installer un radiateur, mais je n'arrive a brasser le cuivre, en effet, lorsque je soude avec du décapant ça ne veut pas tenir...
8 réponses Dernière réponse le 30 août 2013 par
Disco64
Probléme pression pompe d'arrosage
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon groupe d'arrosage. Lorsque je ferme les robinets la pompe ne s'arrête plus et continue ...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2013 par
john124
Pb d'une carte dsh jetly
Bonjour, J'ai une pompe de forage jetly. J'ai un coffret de controle de type DSN avec une carte éléctronique DSH+ Version 1.1 . La pompe s'arrête ...
9 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
bipbip
Problème d'épandage de ma fosse septique (flaque d'eau)
bonjour, J'ai une fosse septique toutes eaux qui a toujours bien fonctionné jusqu'ici. seulement depuis quelques mois, j'ai un problème : la fosse ...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
confusioux
Chauffe-eau
Bonjour, Il y a 4 mois, nous avons changé notre chauffe-eau vertical (l'ancien horizontal ne perdait pas autant d'eau), on a 1 groupe de sécurité et...
6 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
Domchrist
Quelle incidence si l'on monte un 2ème réducteur de pression ?
Bonjour, J'habite une maison de ville en copropriété et j'avais l'intention de monter un réducteur de pression sur mon installation. Je l'ai donc ac...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
Solo
Creer un wc dans ma salle de bain
Bonjour, Dans mon appartement (situé au 2ème et dernier étage de l'immeuble) il n'y a qu'un wc indépendant. Y a-t-il possibilité d'en rajouter un ...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2013 par
stf_jpd87
Raccord olive
bonjour je dois raccorder une douche diametre du tuyau 14 mm en cuivre , j'en suis resté à faire des collets battus mais on me dit que les raccor...
7 réponses Dernière réponse le 26 août 2013 par
pepejean48
Reducteur de pression
Bonjour, je voudrai installer un réducteur ou détendeur de pression car en 2 ans, j'ai changé 2 fois de groupe sécurité de mon cumulus solaire. Est i...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2013 par
stf_mareson
Problème de robinet
Bonjour, Le robinet de mon évier continue de couler pendant quelques secondes après l'avoir arrêté ? comment y remédier; c'est un grohe installé d...
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Ballon surpresseur
Bonjour à tous, J'ai couplé un réservoir surpresseur à ma pompe de jardin. Je constate que le ballon ne se remplit pas alors que vérification fa...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2013 par
stf_jpd87
Pompe relevage fait un drole de bruit
Bonjour, J'ai une pompe de relevage dans mon apartement et depuis hier(y'a un plombier qui a du passer) elle fait un bruit fou quand elle se met en ...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2013 par
Daniel 26
Chasse fuit, comment enlever boutons poussoirs?
Bonjour, Il y a une fuite à ma chasse et apparemment le joint est à remplacer, car en y touchant un peu après avoir tiré la chasse la fuite s'arrête...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2013 par
vivien134
Pouvez vous m'aider : quels matériel pour faire une soudure ?
Bonjour, J'ai un culot de siphon qui a un trou comment le resouder ou le réparer je pense faire une petite soudure. Pouvez vous m'aider : quels ...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2013 par
michel
Robinet cuisine
Bonjour J'ai robinet qui fuit, je ne sais pas quel joint je dois choisir ou puis en acheter ? Quels sont les tailles possible ? cdt
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2013 par
michel
Kit de douche equinox
Bonjour, la bare de douche Equinox mes resté dans les mains elle ne tiens pas a la vis et je ne c'est pas comment la remetre s v p aidée moi merci
LA PLOMBE RIE
Selecteur cabine de douche casse ?
Bonjour ! En prenant sa douche un ami a entendu un grand bruit et depuis le pommeau pluie ne fonctionne plus correctement !Je ne pense pas que cela...
7 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
campus13
Problème de toilette
Bonjour, Depuis 2 semaines, ma toilette du premier étage fait un drôle de bruit lorsque le réservoir se rempli d'eau. Lorsque nous tirons la chasse...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Refaire une salle de bain,
Mise en place d'une arrivée d'eau pour une douche
fillou2
Problème de pression au robinet de mon bain situé au premier
Bonsoir, voici mon soucis,j'espère que quelqu'un pourra éclairer ma lenterne. Mon robinet à l'étage n'as presque pas de pression,ni de débit d'ail...
stf_jpd87
Colone de douche termostatique
Je vous envoie une photo de ma colone de douche thermostatique car je ne connait pas la marque et elle ne fonctionne pas bien. Merci les photos sont ...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2013 par
gamin123
Assainissement individuel
Bonjour, Nous envisageons d'installer dans une maison de campagne dépourvue de tout, un évier et des toilettes sèches. Une fosse septique est-elle ...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2013 par
stf_frmu
Coupure générale avant départ en vacances
Bonsoir, Cette question va paraitre bien stupide pour la plupart d'entre vous, mais elle est liée à mon premier départ prolongé (3 semaines) en t...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2013 par
Quentin_59200
Plus d'eau!
Bonjour, voici mon problème : il y a un an jour par jour nous nous sommes levés un matin avec de l'eau (chaude et froide), une heure après plus rien, ...
14 réponses Dernière réponse le 19 août 2013 par
stf_frmu
Ballon d'eau chaude
bonjour , je voudrais savoir si c'est possible de mettre deux ballons d'eau chaude en serie ou en parrallele dans ma maison? par avance merci . yannic...
yannick
Grosse difficulté pour dévisser une cartouche thermostatique
Bonjour, J'ai des problèmes pour dévisser un cartouche thermostatique Grohmix modèle 47010. Nous avons essayé de dévisser, de resserer et de nouveau...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2013 par
68cheyenne
Perte pression chaudiere eau froide cuisine
Bonjour, Voici, cela fait 3mois que je viens d'enmenager dans mon nouvel appart. J'ai constater apres mainte recherche que quand j'ouvre le robine...
6 réponses Dernière réponse le 19 août 2013 par
dimilano3
Reparation
Bonjour, je n'arrive plus a interchanger robinet et douche sur un mitigeur bain douchepirmas comment le reparer? merci a vous
8 réponses Dernière réponse le 18 août 2013 par
stf_frmu
Chasse d'eau
Bonjour, ma chasse d'eau s'évacue lentement quand j'appuie sur le bouton poussoir qui peut m aider merci
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2013 par
stf_frmu
Plomberie
Bonjour, je suis M.DAGO je voudrais savoir s'il y a un schema dimensionnel standard d'une fausse septique avec epandage. merci
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2013 par
Daniel 26
Raccordement decompression
Bonjour, est il possible de raccorder une douche et wc sur une decompression
6 réponses Dernière réponse le 16 août 2013 par
julien
Résultats 4451 - 4500 sur un total de 6 663
