Faire une base/feuille en silicone
shioaru Messages postés 149 Statut Membre -
bonjour à tous
je tente ma chance ici
je voudrais faire des petits supports en silicones, une petite base
style des feuilles de 3mm d'épaisseur
comme dans cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?t=113&v=tLZg_u1tw5Y&feature=youtu.be
elle met le silicone, puis l'écrase au bout de quelques heures c'est compact, résistant, et souple
j'ai acheté 2 tubes de silicones de marques différentes, standard pour joint, bain et cuisine
mais je n'arrive pas a voir le meme résultat que la vidéo
je le laisse sécher quelque heures, mais ça fait comme du chewing gum, c'est collant
c'est pas compact
que proposez vous ?
j'ai pas pris la bonne marque ? peut être je me trompe entre silicone, mastic ou autre ?
merci de votre aide
Bjr, a priori le silicone a besoin d air pour sécher !! donc le support inférieur reste a demeure ou il doit etre humidifié ou bien seul le papier sulfurisé se retire ? s il ne se retire pas (s il colle) il faut l humidifier également et le retirer tout de suite après pressage et laisser le silicone sécher a l air libre (au moins une face)
sinon le silicone a pour vocation a "coller" sur le support sur lequel il est appliqué
attention le silicone c est ce qui est opaque
ce qui est transparent c est de la colle ou résine a séchage UV dangereux a manipuler sans précaution
seul le papier sulfuré se retire, et facilement en plus, comme dans la vidéo
moi je n'ai pas du tout ça lol
elle ne parle pas d'humidifier la surface
