Comment poser une peinture sur du carrelage ?
Résolu/Fermé
coco -
coco -
J'aimerai poser une peinture sur le carrelage de la salle de bains. Quelle préparation faut-il ?
- Nettoyer carrelage avant peinture
- Poncer carrelage mural - Meilleures réponses
- Poncer carrelage salle de bain - Meilleures réponses
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer silicone sur carrelage - Guide
- Nettoyer tache - Guide
- Nettoyer colle carrelage avant joint ✓ - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer peinture sur carrelage - Guide
54 réponses
C'est curieux ! Et ça tient pas quel miracle un intissé sur de la faïence, en admettant que ça en soit ? Vous l'avez déjà fait ça ?
Il existe des peinture spéciale carrelage chez les professionnels du bricolage (castorama, leroy merlin, point p, etc...)
Le choix de couleurs n'est pas énorme.
Pour ma part je l'ai fait dans ma salle de bain il y a 3 ans et demi et ça n'a pas bougé, j'ai simplement passé du papier sur les carrelages pour créer des aspérités et j'ai appliqué une peinture salle de bain...c'est un conseiller en peinture de mon magasin de bricolage qui m'avait donné ce truc....
tu peux trouver de la sous couche pour carrelage / stratifié à Bricodépot ou Leroy Merlin pour 7€ en pot de 0,5L
impossible a poser de la peinture sur u carrelage mieux vaut enlever le carrelage avant
fair ne preparation pour faire un enduit
Tout dépend de votre carrelage. En effet, vous avez la possibilité, soit de mettre une peinture adaptée directement sur le carrelage préalablement nettoyé, soit mettre une sous couche ou un enduit qui permettra une meilleure fixation de la peinture.
Bon bricolage ;-)
attention beaucoup de charlatants vous proposeron des solutions ais rien est vraiment efficace et a une resistance dans la duré ainsi qu un bel aspet le mieu est d enlever le carrelage refaire un reagreage en suite mettre une peinture specail sol mais attention dans une salle de bain si s est pour le sol sa glisse donc dangeureu mieu vo remettre un lino ou carrulega rien de tel
celà ne me semble pas une bonne idée de peindre un carrelage car la peinture ne tiendra pas. Je pense qu'il faut déposer ce carrelage et en remettre un autre de la teinte de ton choix.
Catherine
salut
pour eviter les creux des joint le mieux et étaler un réagréage ciment et de prendre une peinture pour sol cela remet le tout droit et une meilleur accroche
bon courage
gilles
avant tout nettoyez bien votre bien votre carrelage ensuite mettre une sous couche special carrelage et apres une peinture speciale sol
ps: 1 couche de sous couche et 2 voir 3 couche de peinture sol
voila bon courage
Ton carrelage dois être lessivé à fond.
Ensuite tu appliques au pinceau une sous-couche "carrelage-stratifié" opacifiante, tu attends 24h puis tu peux appliquer de la peingure glycéro de la couleur de ton choix
Bon courage
Chris
un bon truc pour dégraisser un carrelage avant de le peindre : le nettoyer à l'acétone (en vente dans toutes les bonnes drogueries).
Pour un carellage murale bien dégraisser avec de l acetonne, poncer pour enlever le verni, reaetone, sous couche spéciale carrellage puis peinture. Il existe également des peintures spéciles carellage ou tu n as pas besoin de mettre de sous couche
tout dabord salut!
il est vrai que tu peux peindre sur du carrelage, il faut juste y appliquer un accrocheur. ça s'applique au rouleau. tu peux trouver ça dans les plus grand magasin de bricolage. bon si jme souvient bien c'etait un peu cher mais c'est sur moin onereu que de remplacer ton carrelage.
j'ai hesité à le faire ya 2 ans, mais j'ai quand meme refait tout le carrelage parce que je sais pas si la peinture tient bien a long terme et ça se nettoie pas aussi bien. a mon avis les anticalcaires ou le calcaire auront raison de ta peinture
