Problème démarrage Volkswagen Golf 4
karai21 -
 Karai21 -
Je rencontre un problème avec ma golf 4 sdi de 98, je suis obligé de de débrancher la sonde de température sinon le véhicule ne démarre pas du tout une fois la sonde débrancher elle a régime instable fume énormément blanc et cale 9 fois sur 10 .Si je laisse la sonde brancher elle ne démarre pas du tout .Sinon une fois démarrer après un bon quart d'heure a insister sur le démarreur elle a un régime stable et répond bien a accélérant.
Voici réparations déjà faites : bougie préchauffage, relais 109 et 103, volet papillon.
Merci d'avance
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
Il n'y a guère que la lecture des codes défauts qui vous donnera une indication fiable. Amicalement.
-1
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
la sonde est probablement en cause
Karai21
La sonde de température a ete changer désolé j'avais oublié et je l'ai brancher 0 défaut
celle sur le radiateur ou celle sur la culasse?
Karai21
Celle sur la culasse il y a une sonde sur le radiateur ?
