Problème démarrage a chaud
juju31700
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Je suis nouveau sur le forum.
Voilà mon problème.
J'ai un Citroën C8 2l HDi et il refuse de démarrer quand la température moteur est a 90degres. Pour se faire je suis obligé de me câbler a un autre véhicule. La voiture démarre sans souci a froid et ce jusqu'à 80degres. Je sèche.
J'ai changé la pompe HP la pompe de gavage, la sonde du common rail, le boitier pré post chauffage, le filtre a gazoil, démonter et nettoyer le démarreur qui était vraiment sale.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
Merci Julien
Voilà mon problème.
Merci Julien
- Moteur hdi qui démarre pas à chaud
- Problème démarrage à chaud berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème démarrage à chaud 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Tondeuse ne démarre pas à chaud -
- Voiture qui demarre pas - Guide
- Voiture diesel qui broute à chaud - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
Le démarreur est un 1.7kw devrai je mettre un démarreur 2.3kw?
