PEUGEOT EXPERT FAP ? EGR ? C
Il y a 500km à peu près on m'a ajouté 2 de cérine nettoyer un peu le Fap.
Mais les voyants exclamation et Fap se sont rallumé. Un coup de diagnostic et voilà ce qu'il me dit:
Code(s) confirmé(s)
P1442-28: Peugeot: Pompe d'additivation - circuit ouvert (non alimentée)
U1218-28: Peugeot: Dialogue avec le BSI - Valeur incorrecte reçue
P2297-01: sonde lambda ligne 1 capteur 1 - signal hors plage lors des décélérations
P0401-01: Système EGR - débit insuffisant détecté
P129F-01: Aucune description disponible pour ce code
P2125-01: Capteur/contacteur de la position de pédale d'accélérateur E - panne du circuit
Code(s) non confirmé(s)
P0000: Aucune panne détectée
Code(s) permanent(s)
Rapport généré avec le logiciel EOBD Facile d'Outils OBD Facile
Boitier KavKlar
D'après vous ? Problème de pompe d'additif ? De vanne EGR? De sonde lambda ?de fuite et du coup de manque de cérine?
Comment puis je contrôler et écarter certains de ces points ?
Le véhicule n'a qu'à 90.000km mais est de 2013.
Vous remerciant par avance de votre contribution.
- Amenagement peugeot expert 3
- Amenagement peugeot expert 2019 - Meilleures réponses
- Nettoyage fap - Meilleures réponses
- Cable mode 3 - Guide
- P1352 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Collaborateur peugeot - Accueil - Achat d'occasion
