Les discussions
Vernis qui s'écaille c5 aircross
Bonjour, Le capot de ma C5 Aircross de décembre 2021 présente quelques défaults, quelques traces de vernis qui s'écaille, 3 ou 4 traces de la valeur ...
3 réponses Dernière réponse à 20:27 par
Ulysse5818
Essence ou diesel
Bonjour à tous ,  Je dois changer de voiture , mais j'hesite entre moteur essence ou diesel . Car pour le trajet travail je fais seulement 20km alle...
2 réponses Dernière réponse à 10:05 par
renard31
Comment réinitialiser le frein électrique d'une ds4 ?
Bonjour, Sur DS4, comment réinitialiser le frein électrique que j'ai dû débloquer manuellement. La notice indique qu'il peut se réinitialiser tout se...
13 réponses Dernière réponse à 09:59 par
EscargotMordant
Schéma d'une bague de moteur électrique
Bonjour Schéma d'une bague de moteur électrique  Merci
1 réponse Dernière réponse à 09:15 par
labricole47
Jumpy bluehdi 120ch business - le voyant température fou...
Bonjour, Mon modèle : M 2.0 BlueHDi 120ch Business S&S - 94000km - 2016 Cette après-midi, le voyant température, c'est emballé... Tout d'un coup l'a...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Meca83
Voyant alarme orange c4 cactus
Bonjour, je possède une c4 cactus. Depuis peu le voyant « cle a molette » orange s allume lorsque j enclenche la marche arrière. La caméra fonctionne...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Pauline
Je me suis trompé de carburant polo volkswagen
Bonjour, je viens de faire une bêtise je viens de mettre du gasoil 5 litres max dans ma voiture polo ou 95 E10 la voiture à rouler 50kilometres ou e...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. par
mariam-j
Tarif changement joint de culasse sur vieille twingo
En faisant faire la vidange de ma twingo ,j'ai constaté de la "mayonnaise" au niveau du bouchon de l'huile et aussi plein d'huile sur éléments autour ...
28 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
Capvert
Fiat panda qui cale et s'arrete toute seule
Bonjour à tous et à toutes, J'ai une fiat panda datant de 2008. Cependant elle a depuis longtemps un problème de voyant moteur. En effet le voyant...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Motostef
Relais moteur essuie glace arrière peugeot 208
Bonjour, ou se trouve le relais du moteur essuie glace arrière Peugeot 208 merci de vos reponses
allisas07
Incident moteur ford cmax 1.8 tdci
bonjour , ( voila plusieurs jours que mon véhicule m informe d un " incident moteur " ,c est un cmax 1.8 tdci avec 277200 km je roule avec , ce...
12 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Riviere
Anti démarrage berlingo : que faire ?
Bonjour, Suite à un probleme de batterie , j'ai essayé de la redémarrer avec des cables mais grosses boulette avec mon voisin nous avons branché les c...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Giovani
Alarme température embrayage : c'est grave ?
Bonjour, une alarme de température d embrayage est apparue sur mon berlingo 8000 km lors d’une circulation tranquille en ville, me conseillant de limi...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Sistra
Probleme demarrage 508
Bonjour, depuis peu j'ai un soucis de demarrage sur ma 508 avec les cles electroniques aucun probleme pour verrouiller ou deverrouiller les portière...
Matth
Problème centralisation 5008
Bonjours, la centralisation de ma 5008 fonctionne mais quand je la ferme 5 min après cela ne marche plus, il faut que je remette la clef dans le conta...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
MHIRA
Ma petite mamie une super cinq de 36ans ne démarre plus
Bonjour, J’ai petit souci avec une Super Cinq (36ans) 50000km En roulant avec subitement tombé en panne avec donc plus moyen de démarrer. Du coup su...
11 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
renard31
Ma smart ne passe plus les vitesses
Bonjour, Bonsoir j’ai un problème avec ma smart impossible de passer les vitesses 3 trais s’affiche sur le tableau de bord qui peut m’aider
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. par
BoBot
Code erreur p2101 kia sportage
Bonjour  Le clapet d'un boîtier papillon doit il être fermé ou ouvert quand le moteur est éteint ? Mon véhicule est un Kia Sportage 3 1.7 crdi. Mer...
BoBot
Phares et tableau de bord qui s'allume contact éteint
Bonjour, Je viens vous soumettre un problème étrange autant que pénible sur une 307 essence de 2001,je coupe le moteur j'enlève la clé et au bout d'e...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
Ylena
Probléme de gps sur 2008
Bonjour, Il m'est arrivé par 2 fois que mon GPS claque (identique à un coup de fusil de chasse) L'écran devient tout noir et 30 secondes plus tard red...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. par
BoBot
Porte latérale coulissante electrique bloquée ouverte
Bonjour, Nous avons un peugeot traveller (comme expert) et la porte latérale électrique est bloquée en position ouverte. Impossible à fermer manuell...
13 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
grd
Problème de démarrage berlingo 1,9d
Bonjour, Mon Berlingo 1,9D 2003 démarre  pas en quart de tours, lorsque je m'arrête j'éteins le moteur je fais un essai pour redémarrer et c'est le...
Répondre
Bonjour j ai un problème avec ma dirt avec ma boîte de vites
Bonjour, j ai un problème avec ma boîte de vitesse sur ma dirt 125cc orion monster énergie la 1er et la 2eme passe nickel sa fait le click quand sa p...
Répondre
Siège chauffeur électrique butée avant.
Bonjour, La butée déplacement avant du siège électrique sur scenic 4 s'est modifiée, il devient difficile de faire avancer plus en avant le siège ; c...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
BoBot
Soucis de ventilation avant citroen xsara picasso 2hdi 90cv 2002
Bonjour, J'ai un soucis avec la ventilation de ma voiture..non seulement la voiture mais un temps fou pour chauffer, mais au bout de 10 mn surtout...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Ludoder
Où se trouve le démarreur sur peugeot 206?
Bonjour, Bonjour à tous. Je possède une peugeot 206 et le démarreur ne fonctionne plus très bien. Aussi, j'aimerais pouvoir le localiser pour po...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Florian59
Essuies glace arrière ne fonctionnent plus sur clio 4
Bonjour, Je rencontre un problème avec les essuies glace arrière de ma clio 4 de 2013. Il marchait une fois sur deux jusqu'a ne plus fonctionner Voi...
14 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Jonathan
Problème citroen "défaut moteur" voyant orange allumé
Bonjour, J'ai une DS3 de 2010, principalement utilisée pour la ville, et en allumant mon moteur ce matin, alors qu'elle avait passé la journée et la n...
12 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Gregory
Comment récupérer un objet tombé derrière le tableau bord ?
Bonjour, j’ai mon badge qui est tombé derrière le tableau de bord (entre pare-brise et tableau de bord ) je ne sais pas comment le récupérer, si je ne...
Rodrique
Problème de boîte automatique sur citroën c3
Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture C3 de 1re génération. Une C3 automatique et semi-manuelle. Je conduis en automatique. Elle date de juillet 2...
16 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Lilou
Volet piloté en panne ds5
Bonjour, Après quelques minutes de la mise en marche du moteur ,  un voyant s'allume indiquant  : " service " .Ayant fait analyser ce problème, il m'...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
gegebricole
Voyant anomalie airbag sur peugeot 206
Bonjour, Mon témoin anomalie airbag étant allumé depuis des mois. je suis enfin allé chez Peugeot, pour ma 206, qui a soumis ma voiture au banc de di...
13 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
Christian
Problème de consomation d'huile audi a4 2.0tfsi 2019
Bonjour, Je possède une Audi A4 2.0 TFSI et je constate une consommation d’huile assez élevée : environ 0,5 litre pour 1000 km. Je sais que cela rest...
leo
Problème électrique citroën c3 phase 1 2004 1.4i 75 ch
Salut à tous !    J’ai 2 -3 soucis avec mon véhicule (Citroën C3 Phase 1 2004 1.4i 75ch). 1- Actuellement la veilleuse arrière gauche reste constamm...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
renard31
Ma voiture est au plein et veut pas redescendre
Bonjour, j’ai un problème avec ma voiture j’ai fais un trajet de 20 km avant de prendre la route j’étais à 902 d’économie d’essence et arrivé à la de...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. par
Ulysse5818
Problème de démarrage c4 essence
Bonjour a vous tous , je Vien vers vous car ma C4 1,6 110 essance de 2007 refuse de démarrer  J' ai changé la batterie tjr rien  Elle démarre si je ...
Répondre
Compatibilité tweeter e36 316i
Bonjour, j'ai récemment acheté une BMW e36 316i dans le but de la rénové mais je suis encore débutant en mécanique. Je souhaite changer les tweeter q...
Répondre
Changement de chaîne de distribution
Bonjour, je suis actuellement à la recherche d’une nouvelle voiture et j’ai peut être trouvé ma perle..néanmoins une question me préoccupe..est ce qu...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. par
renard31
Volet piloté radiateur clio 4
Bonjour, Est ce que l'on peut se passer du volet piloté sur le radiateur d'une clio 4 (volet HS suite à choc avant) Le prix des pièces et le la MO e...
Répondre
Turbo géométrie variable 5008 150cv
Bonjour, Ma voiture est une Peugeot 5008 HDi de 2011, diesel de 2l et 150cv. Le voyant moteur s'allumait donc nous l' avons envoyé au garage, pour l...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
Glennoru
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Pour démarrer ma voiture je suis obligé de la poucer . J' ai changé la batterie et les ampoules et ça n' a rien changé. Pourriez vous me don...
Répondre
Selecteur bva dsg7 clignote
Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème, j'ai une boite auto DSG7 sur une polo datant de 2012, le sélecteur de la boite de vitesse se met à ...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
Laurine
Changement d’autoradio clio 3 phase 2 problème de branchemen
Bonjour, J’ai une Clio 3 phase 2 année 2009 j’ai voulu changer l’autoradio pour avoir le Bluetooth mais les branchement ne sont pas bon je vais m...
Répondre
Boite de vitesse
Bonjour, mercedes 220cdi classe C de 1999 la cinquieme vitesse ne passe plus
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. par
blux
Scenic ne démarre qu'avec des pinces et une voiture démarrée
Bonjour, Voici mon problème : Je possède un Renault Scénic aigle 1 phase 2 et à ce jour, il m'est impossible de le démarrer sans une autre vo...
27 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
bsab68
Problème de frottement
Bonjour, J,ai changer mes roulements sur ma modus de 2003 en les remontant j,ai l, étrier qui touche le disque quesqui peu bien faire ça pouvez-vous ...
Répondre
Défauts anti-pollution et start & stop juste après révision
Bonjour, Je rencontre un problème mécanique avec mon Trafic III (1,6 dCi 125 cv): après avoir fait réviser mon véhicule chez mon concessionnaire Rena...
renard31
Batterie d'origine seat ateca
Bonjour, je souhaiterais connaître les caractéristiques d'origine de la batterie sur un seat ateca 1,6 115cv boîte automatique start and stop de 2019
renard31
Mauvaise odeur volant c3 2009
Bonsoir, J'ai une C3 de 2009 et lorsque je la conduis, il y a une odeur qui s'en dégage de temps à autre du volant, il semblerait. Cela ressemble à u...
renard31
Problèmes à répétition de sonde lambda aval
Bonjour, je possède un x3 bmw g01 20D et cela fait trois fois que l on me change la sonde lambda après catalyseur  La concession Bmw me dit que c e...
BoBot
Résultats 1 - 50 sur un total de 25 459
