Les discussions
Comment assurer un drainage péripherique d'une maison du côté d'avignon ?
Maison ancienne en torchis sans réelles fondations, carrelage tomettes posé direct sur sol et "remontées" d'eau
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2010 par
Comment retrouver l'éclat du blanc d'une baignoire ?
Qui est rayée ce qui fait des stries noires. Je n'ai pas envie de la peindre... Vos conseils me seront utiles. Merci.
12 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2010 par
Dois-je faire un contrôle amiante pour ma maison datant de 1983 si je la vends ?
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2010 par
Comment enlever des taches de rouille sur des taies d'oreiller anciennes ?
6 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2010 par
Comment rénover la plaque électrique de ma cuisinière ?
4 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2010 par
Comment entretenir un canapé en tissu ?
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2009 par
Cherche d urgence avant mars un apart t2 ou 3 sur la ciotat ou environ prix tre
CAR OU JE VIE IL VENDE *ENFIN IL EXPERE *
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2009 par
Quelle solution écologique pour nettoyer le tartre sur un lavabo en résine (épon
Quelle solution écologique pour nettoyer le tartre sur un lavabo en résine (éponges et produits abrasifs étant interdits) ? Merci pour vos réponses...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2009 par
Comment nettoyer un comptoir en zing ?
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2009 par
Comment nettoyer un sol en granit ?
Nous avons installé un sol en pierre naturelle du Portugal dans la cuisine (granit je pense) mais comme la maison était en travaux, j'ai pas mal de ta...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2009 par
Comment peut-on vérifier l'épaisseur des doubles vitrages posés sur une fenêtre
C'est pour effectuer un contrôle sur des menuiseries en rénovation.
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2009 par
Comment isoler une porte en bois sans en changer, par l'ajout d'une couche isola
comment isoler une porte en bois sans en changer, par l'ajout d'une couche isolante mais en quel matériau ?
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2009 par
Je recherche un rideau de porte (pas décoratif) mais épais pour protéger du froi
Je recherche un rideau de porte (pas décoratif) mais épais pour protéger du froid. Mais où le trouver ? Adresse dans le 58 et le 59 ou VPC
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2009 par
Quel matériau de toiture préférez-vous ?
Tuiles, ardoises ou autre ? Parmi les tuiles, lesquelles ?
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2009 par
Comment enlever de la sève de sapin tombée sur ma moquette rose ?
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2009 par
Comment enlever du noir (qui a coulé du conduit de la chaudière) sur du papier p
Comment enlever du noir (qui a coulé du conduit de la chaudière) sur du papier peint ?
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2009 par
Isolation
Je souhaite remplacer mon isolation de plafond en laine de verre par de la ouate de cellulose. Qu'en pensez-vous ? Je laisse mes murs avec l'isolant t...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2009 par
Que faire lorsque l'on dispose de parquet et escalier en chêne qui craquent au m
Mes parquets et mon escalier sont en parfait état mais dès que l'on pose les pieds sur le sol, c'est de plus en plus bruyant et gênant.
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2009 par
Comment nettoyer du lino qui a des taches de rouille ?
J'ai posé sur le lino un appareil de cardio qui m'a laissé comme des trace de rouille que je n'arrive pas à enlever. J'ai même essayé l'anti-rouille, ...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2009 par
Comment enlever de la bougie sur un meuble en bois foncé, type chêne ??
De la bougie de couleurs a coulé sur mon buffet de famille. Comment l'enlever sans abîmer le bois ?
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2009 par
Comment redonner à un pull en laine qui a rétréci sa taille initiale ?
J'ai lavé en machine cycle laine, sans essorage et à l'eau froide, le pull en laine préféré de mon fils. Une fois sec, j'ai eu la désagréable surprise...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2009 par
Qui pourrait me donner un "truc" pour nettoyer un manteau en peau lain
Qui pourrait me donner un "truc" pour nettoyer un manteau en peau lainée, sans passer par la case pressing (fort cher) ? Merci
Accrochage des balconnières : que dit la loi ?
J'aimerais savoir ce que dit la loi en matière d'accrochage de balconnières au bord d'un balcon. Peut-on les accrocher vers l'extérieur ?
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2009 par
Cherche à louer à vierzon une maison f3 avec cour refermée et garage si possible
Cherche à louer à Vierzon une maison F3 avec cour refermée et garage si possible
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2009 par
Que pensez-vous des cuisines mobalpa ?
J'ai l'intention d'acquérir une nouvelle cuisine équipée.
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2009 par
Odeur de moisissure
Un meuble de cuisine est resté dans la cave humide et a pris l'odeur du moisi. Maintenant depuis plusieurs années, il est installé dans ma nouvelle cu...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2009 par
Ma cheminée après ramonage continue de fumer
J'ai une maison de campagne, j'avais un insert installé dans ma cheminée . Pour la sécurité j'ai fait faire un ramonage en novembre. l'artisan m'a fa...
5 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2009 par
Rambarde vernis chêne foncé qui doit changer de couleur (chêne clair). comment f
Donnez-moi une idée pour éviter le décapage. Comment décorer cette rambarde de couleur trop foncée par rapport au meuble couleur chêne clair sous esca...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2009 par
Comment retirer des taches de graisse sur du parquet ?
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2009 par
Comment peindre mon escalier ?
Mon escalier est verni. Comment enlever cette couche ? Quelle peinture appliquer ? Faut-il une peinture d'accroche ?
7 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2009 par
Pourquoi voit-on les parpaings quand il pleut ? merci de me répondre
Effectivement, on n'a pas mis la même couche partout, je l'ai vu en bas du crépi mais un pro peut me dire comment le voir. Vite, répondez-moi, merci.
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2009 par
Comment nettoyer un plan de travail en acrylique qui a jauni en certains endroit
Comment nettoyer un plan de travail en acrylique qui a jauni en certains endroits ?
Les noix de lavage
j'envisage d'utiliser les noix de lavage. Est ce efficace en eau très dure? puis je en trouver en supermarché ou uniquement en magasins spécialisés ...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2009 par
Quelqu'un connaît-il l'ardèche ?
J'aimerais connaître en général le tarif des maisons à vendre dans cette région : plain-pied, 2 chambres, salon salle à manger etc plus 300m2 de terra...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2009 par
Astuce pour que les plumes d'une veste en doudoune ne traversent pas le tissu
J'ai acheté un blouson "doudoune" avec des plumes naturelles et elles transpercent le tissu et recouvrent mes vêtements de petites plumes, cela est dé...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2009 par
Existe-t-il une cire teintante pour fauteuils de cuir malencontreusement tachés
Existe-t-il une cire teintante pour fauteuils de cuir malencontreusement tachés par de la javel ? Si oui, où se la procurer ?
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2009 par
Est-ce que le béton ciré est fragile à l'usage ? résiste-t-il bien aux chocs, ch
Est-ce que le béton ciré est fragile à l'usage ? Résiste-t-il bien aux chocs, chute d'objets, etc. ? Est-ce que la couleur s'effrite ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2009 par
Je cherche une maison à louer à l'année pour 2010. y a-t-il une personne qui pou
Région d'Arcachon et ses environs, en Charente-maritime.
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2009 par
Problème d'humidité
Je suis propriétaire depuis trois ans et j'ai depuis quelques temps de plus en plus d'humidité dans deux des chambres sur quatre à l'étage ainsi que d...
4 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2009 par
Fuite toît
Il y a des fuites au niveau du pignon de la maison, la pluie rentre par infiltration dans la chambre du bas. Que faut-il faire pour y remédier ?
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2009 par
Comment faire pour éviter que les mites pondent des oeufs (mites alimentaires, m
Comment faire pour se débarrasser des mites alimentaires et de leurs oeufs pondus ? Ce sont maintenant des petits vers genre asticots, cela me dégoute...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2009 par
Géothermie : pour ou contre ?
J'envisage d'acheter une maison qui possède la géothermie. Quels avantages et inconvenients ? Est-ce vraiment économique ?
Comment se débarrasser des termites ?
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2009 par
Est-il possible d'utiliser un vaporeto pour nettoyer un parquet ?
Est-il possible d'utiliser un Vaporeto pour nettoyer un parquet ?
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2009 par
Crédit d'impôt pour pompe à chaleur
J'ai fait installer dans ma maison neuve en 2007 une cheminée avec insert et une pompe à chaleur air/eau par des professionnels. J'ai déclaré ma chemi...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2009 par
Comment enlever l'humidité dans un mobil home ?
 Fermé
Ma soeur habite dans un mobil home et il se fait de l'humidité sous le lit. Les absorbeurs à cassette n'empêchent rien. Que faire ?
Pull feutré
Mon fils a lavé et séché en machine un pull en laine neuf. Puis-je le récupérer ? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2009 par
Avez-vous un truc pour se débarrasser des termites dans la maison et le jardin ?
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2009 par
Je voudrais faire installer une petite véranda sur ma terrasse
Environ 16 m², avec des portes coulissantes, en PVC. Quel prix dois-je prévoir pour le devis ? Et connaissez-vous un bon poseur de véranda dans l'Oise...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2009 par
Où trouver de l'électroménager pas cher et en 55 cm (réfrigérateur, lave-linge,
Bonjour je vais bientôt emménager dans un appartement et ma cuisine est ridiculement petite et pas pratique j'ai un pan de mur qui fait 1,78 de large ...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2009 par
Résultats 2301 - 2350 sur un total de 2 631
