Les discussions
Comment enlever la moisissure à l'arriere de mes meubles ?
bonjour, chez moi, j'ai quelques problèmes d'humidité (pas très importante) mais comme dans un an, on déménage dans notre maison qui est en constru...
Comment éliminer des traces de brulé sur un top polyester ?
Bonjour, Un fer à repasser trop chaud a laissé des traces brunâtres sur un haut en polyester, sans toutefois traverser le tissu. Comment éliminer c...
Quels sont les meilleures marques de fer à repasser ?
Quels sont les meilleurs marques de fer à repasser
Comment enlever les traces jaunes ?
Comment enlever les traces jaunes sous les bras d'un tee shirt blanc
Comment nettoyer un tapis de bambou ?
auriez-vous une astuce pour le rafraîchir sans risquer de l'abîmer ? il est très grand avec un tour en tissu brun foncé et sur un revêtement antidéra...
Comment enlever des taches sur une house de canapé ?
j'ai des taches de baves de chien et ca ne part pas ,toutes les astuces sont les bien venus.
Comment rattraper une baignoire abimée par l'anticalcaire ?
Bonjour!! en arrivant dans mon nouvel appartement j'ai voulu nettoyer la baignoire en émail bleu (qui date...) à l'anticalcaire. sauf qu'aux endro...
Comment faire maintenant pour enlever les taches de pistil ?
de lys alors que j'ai passé ma nappe en couleur à la machine avec du détachant avant lavage. Y a t-il une solution, style "savon de marseille" ou au...
Comment enlever le ciment collé sur des serre-joints ?
Bonjour a tous! Je suis nouveau et j'aimerais si vous pourriez m'aider a ma question Je viens de faire couler le beton de ma piscine et une fois ke ...
Comment nettoyer de la moisissure sur de la pierre ?
l'évier de ma cuisine est fait en pierre. malheureusement de la moisissure s'y installe. Pouvez vous me dire comment je peux enlever de la moisissure ...
Que faire des orèoles qui se forment sous la plaque vitro ?
bon j'ai une plaque vitro depuis un an ,je l'ai toujours bien entretenu mais depuis quelques temps des taches en dessous du verres de forment,je ne sa...
Comment enlever un joint de silicone sur un mur crépi ?
Un panneau de bois a été fixé sur un mur crêpi avec un joint de silicone, comment peut-on l'enlever proprement, sans abimer le crêpi ? Merci à tous e...
Comment enlever huile de teck sur dalle de piscine ?
bonsoir j'ai refais il y a peu mes kaibotti de piscine en teck et j'ai passer de l'huile de teck sur ces derniers pour garantir leurs resistances , ma...
Comment enlever de la peinture seche sur objet en cuivre ?
Bonjour , j'ai trouvé il y a peu un petit cache serrure de banque en cuivre, mais malheuresement ce dernier etait recouvert de peinture (plusieurs cou...
Comment nettoyer des sanitaires imprégnés de produit ?
comment nettoyer des sanitaires ,bleus à force d'avoir été imprégnés de produit nettoyant colloré...;bleu ecaillé bien sur ,j'imagine que c'est le tar...
Comment enlever des traces de marqueur sur un meuble peint ?
Bonjour, ma fille à utilisé un marqueur permanent pour "colorier" sur son bureau peint avec une peinture glycéro . Comment puis enlever ces traces...
Comment faire briller des pavés autobloquants mats ?
FerméExiste-t-il un produit à appliquer pour les rendre brillants?
Avec quelle produit je peux retirer du stylo a bille ?
comment je peut retire du stylo a bille sur un plafon de voiture en moquette merci
Comment netoyer le pvc de ma fenetre ?
bonjour j'ai une fenetre en pvc qui a des des taches un peu incrustante et j'aimerais savoir comment on peux faire pour qu'elle redevient comme avant ...
Comment enlever du marqueur indélébile sur du daim ?
Et oui je pense qu'il n'y a pas de solution mais j'ai tout de même un ptit espoir! Meric de votre aide!
Comment enlever du feutre sur du carton plastique ?
Bonjour, ma petite cousine m'a fait un joli dessin au feutre sur un coffret dvd, j'aimerai donc enlever des traces d'ecriture sans abimé le coffre...
Comment se débarrassé de petits insectes ?
bonjour a tous, j'ai remarqué depuis peu, autour de ma baignoire,au niveau des joints, de petits insectes minuscules,limite pas visible au premier cou...
Comment ôter du rouge à lèvre sur une moquette ?
Ma fille a mis du rouge à lèvre sur sa moquette ; merci de vos astuces pour l'enlever
Comment nettoyer de l'ivoire ?
pour nettoyer de l'ivoire il faut prendre du dentifrice cela marche trés bien. C'etait mon truc du jour salut a tous.
Comment enlever une tâches de feutre sur un jean ?
bonjour voilà mon petit garnement a mis du feutre orange sur son jean beige, je l'est laver mais ce n'est pas partir avez vous une solution merci
Comment planter des graines de palmera elegante ?
j'ai acheté des graines de palmiers mais je ne sais pas comment les semer.
Comment retirer une tache de cire épilatoire d'un drap ?
Hier, comme une idiote, j'ai posé mon bac à cire sur mon lit sans rien poser en dessous pour cause de flemme -_- Et bien sur en retirant le bas je me...
Comment enlever des taches d huile de moteur sur des paves ?
bonjour j aimerai savoir comment enlever des taches d huile de moteur de voiture incrustes sur des paves autobloquants. ca fait des grosses taches no...
Comment dégraisser une cuve galvanisée ?
Bonjour, je souhaite dégraisser une cuve galvanisée qui va me servir de surpresseur pour une pompe à eau. Comment faire sachant que je n'ai accès à...
Comment retirer une tache de cire de bougie sur un bureau ?
Voila j'ai voulu créer une ambiance romantique et j'ai oubliée pour une bougie de mettre quelque chose en dessous...Merci d'avance pour la réponse
Comment enlever du chewing gum sur le placher d'un bateau ?
J'aimerais si quelqu'un sait comment je pourrais enlever du chewing gum qui est collé sur le plancher d'un bateau, le sol est en ply ester; merci
Comment enlever l'odeur de boules à mites ?
Bonjour, j'ai reçu des chaussures pour mon garçons et il empeste la boule à mite. Je les ai fait aéré très longtemps mais rien à faire? Avez-vous des ...
Comment enlever de la moisissure dans ma machine à laver ?
Je me suis aperçue qu'il y avait de la moisissure sur les rebords intérieurs de ma machine à laver , comment les enlever ???
Comment confectionner une affiche publicitaire ?
BOnjour à tous, Dans le cadre d'un projet d'école très important, nous devons trouver un moyen de propagation d'une nouvelle technologie. Moi, j'ai ch...
Comment enlever encre rouge sur siège voiture en tissu ?
Bonjour J'ai renversé un pot d'encre rouge sur les sièges tissu d'une C3? Y-a-t-il moyen de les enlever? Comment? Dans quel délai? Merci
Comment enlever des traces de feutres indélébile ?
Mes filles ont dessinée sur le bureau de la salle de réunion et j'aimerais beaucoup le nettoyer avant que mon patron s'en apperçoive. Merci et c'est u...
Comment enlever une odeur de moisi sur un plat à tajine ?
Après la 1ère utilisation, j'ai bêtement emballé mon plat dans un sac en plastique. Lorsque j'ai voulu m'en reservir, il y avait plein de moisissures...
Comment enlever des traces de colle sur table en chêne ?
Tout d'abord bonjour ! Voilà, ma maman a une table en chêne vernie. N'ayant pas trouvé de bullgom assez grand (table trop large) elle a utilisé deu...
Empêcher un tour de cou métallique de laisser des traces ?
Bonjour, J'ai un pendentif super que l'on m'a offert et qui est fixé à un tour de cou couleur argent, mais le souci c'est que ce tour de cou laisse...
Comment nettoyer des plaques électriques de cuisson ?
FerméBonjour, Dans notre nouvel appartement, les plaques de cuisson sont vraiment moches : comme rouillées, et également comme si des choses avaient collé...
Comment nettoyer des vieilles bouteilles sans abîmer l'étiquette ?
Ferméje suis entrain de renové une vielle maison , j'es découver plusieur bouteilles de vin et de chanpagne. la premier que j'est vu est un chateau.... de ...
Comment enlever des tâches chlorées sur un evier en inox ?
Bonjour, j'ai fais l'erreur de laisser agir dela javel sur de l'inox ignorant les effets engendrés, on m'a parlé de l'astuce du vinaigre et du citron,...
Comment retirer les taches de suie sur la pierre ?
J'ai une cheminée en pierre blanche mais elle tourne au noir avec la suie qui s'échappe devant. De plus, en nttoyant la vitre, j'ai fait tomber des go...
Comment reperer les verres ternis par le lave vaisselle ?
coucou voila j'aimerai savoir comment ravoir les verres qui sont ternis par le lave vaisselle? car tous mes verres commencent a etre terne (vous...
Comment nettoyer l'écran d'un ordinateur ?
bonjour je possede un ordinateur portable seulement l'écran est plein de poussière je voudrais savoir comment ple nettoyer sans abimer l'écran. merci...
Comment enlevez de l'encre de stylo bille sur dalle pvc ?
ayant une fille de 2 ans elle s'amuse a écrire un peu partou en l'occurence sur les dalle en pvc de mon appart g tout essayé soude caustique, alcool,...
Comment nettoyer un pouf ?
nettoyage d'un pouf
Comment nettoyer une tache de cire sur rebord cheminée ?
Une bougie a laissé une trace sur mon rebord de cheminée en brique, base de mon insert. Comment nettoyer cette tâche grasse ? merci de votre aide
Comment enlever de la colle sur un plafond (ou mur) peint ?
bonjour à tous, Voila il y a 3 ans jai coller des etoiles illuminescante sur mon plafond peint de la chambre, et je les ai retirer recemment, cepen...
Comment enlever de la colle sur du metal ?
bah voila g mis de la colle sur mon portan en metal comment faire pour l'enlever?merci d'avance
