Bonjourje voudrais refaire une chambre, doit on faire le sol en premier ou les m
Bealma -
Bealma -
je voudrais remplacer la moquette par du parquet flottant et retapisser les murs? dans quel ordre dois je le faire?
jeannine
- Sol ou mur en premier
- Faire le sol ou les murs en premier - Meilleures réponses
- Faut il faire le sol avant les murs - Meilleures réponses
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Doit on vraiment poser les plaques de placo au plafond en premier avant les murs - Forum Bricolage / outillage
- Commencer avec le faux plafond ou isoler les murs en premier? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre mur ou plafond en premier - Guide
- Pose rail placo mur et plafond - Forum Charpente, toiture, combles
19 réponses
Les murs en premier, néanmoins, comme vous changez la moquette et la remplacez par un parquet, retirez d'abord la moquette, ensuite peinture et enfin sol.
ça évitera de salir les murs après coup en la frottant dessus et même si vous êtes accroc du ménage, il y a toujours de la poussière dedans.
