Tu es plutot glycero ou acrylique? héhé...
Utilisateur anonyme -
mmmhh... sur du placo quelle serait selon toi la meilleur facon de fixer un radiateur? Réponds moi par pitié..! J'ai froid!
ok le froid va disparaitre pour laisser place a une bonne temperature embiante alors placo veux dire materiaux creux ensuite il faut savoir le poids du radiateur en question et le nombre de point de fixation en fonction de ca utilise des cheville molly (tu en trouvevra dans n'importe quel magasin de bricolage) et elle suport jusqu'a 50kg par point de fixation sesont des chevilles a expention métalique c'est a dire qu'il faut bien les installer pour cela tu aura besion d'une pince pour cheville molly un fois le placo percer et la cheville dans le trous avec la vis la pince entre en action pour installer la cheville ceci fait enleve la vis presente ton radiateur et remet la vis ok c'est un peu flou enfin tu peu me poser directement la question mais ne t'en fais pas tous en indiquer sur le conditionnement des chevilles bon courage
Bonjour Tout est dit la seule solution que je connais aussi est la cheville Molly. Mais je penses qu'il faut prendre avec gros diamètre, et en mettre plusieurs. Normalement quand tu les acheteras il doit y avoir un dessin qui explique comment faire et la pince ne doit pas être bien loin. Bon courrage
