Bonjour je dois poser du lino dans ma véranda quelle colle utiliser et comment
Utilisateur anonyme -
bonjour je dois poser du lino dans ma véranda quelle colle utiliser et comment poser mon revêtement? merci
Bjr, tout dépend de ton sol d'origine, sur le béton ou le carrelage tu devras sans doute faire un "réagréage", c'est a dire déposer une fine couche de produit pour lisser parfaitement et mettre de niveau le sol. Ensuite dans n'importe quel magasin de bricolage tu trouveras des pots en 5 ou 10 kgs(suivant la surface a recouvrir) de colle base néoprene spécial lino. Avant de coller n'oubli pas de bien découper ton lino a la taille de la pièce en laissant une marge de 2-3 cm pour les coupes en bordures. tu vides la pièce, tu étale la colle au fur et a mesure et tu déroule le lino en commencant par un bord de ta véranda, (petit truc de bricolo: tu peux lisser le lino collé au fur et a mesure avec une raclette pour l'eau!) bon courage et n'hésite pas a me contacter si tu veux quelques précisions...
