Joint de porte de congélateur FAURE
bricolette78 Messages postés 3 Statut Membre -
 mappec -
Je possède un réfrigérateur/congélateur " FAURE modèle FRC339W1 " j'ai acheté le joint du congélateur pour le changer; j'ai enlevé le vieux mais m'arrive pas maintenant à insérer le neuf dans la gorge. quelqu'un pourrait'il m'aider ?
Je voudrais enlever la porte, ce serait sûrement plus facile mais je ne vois pas comment ?
Je vous remercie d'avance
7 réponses
bricolette78
Merci pour les réponses.
Résultat de ma tentative..... fiasco et un frigo/congel qui fonctionnait parfaitement = aux ordures... FAURE modèle FRC339W1
Après avoir enlevé le joint, impossible de le remettre, j'ai fait venir le réparateur et conclusion: impossible à remettre , le joint étant collé à chaud et pincé à la fabrication.
Bon à savoir si cela arrive à quelqu'un, d'après ce que m'a dit le réparateur : la porte n'adhérait plus et le joint était complètement moisi ( mais non fendu ) dans ce cas, verser de l'eau de javel dans le joint sans l'essuyer et laisser jusqu'au lendemain, puis chauffer je joint, qui est durci par le froid avec un sèche-cheveux pour le ramollir, bourrer de papier les plis du joint, refermer bien la porte et laisser 24 heures.....cela vous fera peut-être économiser ...48 euros de joint....200 euros de porte ou un appareil de .....300 euros !!!!!!
Surtout si vous ne voyez pas de vis , n'insistez pas, cela risque de vous coûter encore plus cher
16
Désolé pour vous, et merci du retour
