Carrelage glissant
GOUDJ1 -
KEVIN.MAIRESSE Messages postés 1 Statut Membre -
voila, j'ai une terrasse de 20 metre carrée qui une fois mouillée et tres glissante.
Je recherche un tres bon produit pour que le carrelage ne soit plus glissant.
Que me conseillez-vous???
Existe t-il un produit antidérapant teinté ???
Est ce qu'il est possible de poncer un carrelage à la machine et leur passer un antidérapant ???
GLISS'GRIP Messages postés 1 Statut Membre
Je me permets de répondre à votre question concernant votre problème de terrasse glissante.
GLISS'GRIP SAS fabrique et commercialise des produits de traitements destinés précisément toutes les surfaces glissantes, qu'elles soient en bois, métal, carrelage, béton, marbre ou encore pierre.
Dans votre cas, je vous préconise notre produit GLISS'GRIP Minéral, qui est un traitement incolore très simple de mise en oeuvre et très économique.
C'est en outre un produit totalement écologique qui sécurisera durablement votre terrasse.
Je vous invite à visiter notre site internet www.glissgrip.com où vous retrouverez toutes les informations concernant nos produits.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question complémentaire.
Très cordialement
Epoisses
Bsr, fort étonnant d'avoir mis du carrelage lisse, normalement des carreaux terrasse ne glisse pas. Sincèrement je ne vois pas de produit antirérapant et de toute façon il fortement déconseillé de poncer, voila une demie réponse à votre question
Mimi
j'ai aussi une terrasse carrelée, avec du carrelage spécial extérieur, mais...oui... par temps de pluie ça glisse et en hiver... encore plus... je n'ai pas encore trouvé la solution?!
Je me permets de répondre à votre problème de carrelage glissant.
Je vous déconseille vivement de poncer le carrelage, cela entraînerait la destruction de la silice que contient le carrelage, et rendrait le carrelage encore plus glissant.
Je souhaite simplement vous présenter notre solution technique, GLISS'GRIPMinéral.
C'est un produit de traitement antidérapant totalement incolore, ne contenant aucun acide (biodégradable à 98%) et simple à mettre en oeuvre: on pulvérise le produit directement sur la surface glissante à l'aide d'un simple pulvérisateur de jardin.
On laisse agir le produit environ 30 minutes sans sécher. celui-ci va réagir avec le matériau et greffer en surface des microparticules de silice. ce sont ces microparticules qui permettront d'obtenir un effet antidérapant total.
GLISS'GRIPMinéral est utilisable aussi bien sur du carrelage que sur de la pierre ou du gré.
La longévité du traitement dépend uniquement du trafic que subit la zone, et lorsque l'effet antidérapant devient moins important, il suffit d'appliquer à la serpillère un peu de produit dilué (chez un particulier, la durée du traitement initial est de 4 à 5 ans). Cela permet de prolonger indéfiniment le traitement dans le temps.
Enfin c'est une solution plutôt économique puisque le prix de revient est d'environ 6 euros le m².
Je vous invite à visiter notre site internet www.glissgrip.com où vous pourrez retrouver toutes les informations concernant ce produit ainsi qu'une vidéo de démonstration.
Restant à votre disposition pour toute autre question,
Bien cordialement.
