Bouchon de vidange de récupérateur d'eau EDA 310 l
josul Messages postés 10 Statut Membre -
J'ai des problèmes au moment de l'installation car le bouchon de vidange - acheté à part du récupérateur mais choisi par un employé du magasin, (bouchon brut mâle 20x27, à tête hexagonale, ne se place pas bien : il a tendance à partir de coin, même si je mets du téflon. En plus, j'ai l'impression que ce sera difficile de le bloquer (pas de prise!)
Q 1 : est-ce le bouchon qui convient?
Q 2 : peut-on le remplacer par un vrai robinet ?
Merci pour vos réponses !
bonne journée !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Je pense que le vendeur vous a donné le bon bouchon, mais si en le vissant vous ne l'avez pas mis droit vous allez avoir beaucoup de difficultés pour récupérer le filetage.
Il faut impérativement tenter de le visser droit sans téflon au départ, et sans forcer.
-1
Oui, vous pouvez mettre un robinet mais avec le même problème.
Je n'ai pas forcé quand j'ai vu qu'il ne se mettait pas droit. Le téflon, c'est l'employé du magasin qui me l'a conseillé, pour une meilleure étanchéité.
(C'est quand même incroyable que ce bouchon ne soit pas fourni avec le récupérateur, en même temps que les autres accessoires !)
Je vais sans doute choisir la solution de mettre un robinet car ce sera plus facile à manipuler pour le mettre et pour vidanger.
Je ne mets pas encore la question comme étant résolue : si qqun a une autre astuce, un autre conseil ...
En tout cas, déjà un grand merci pour ces réponses !
