Installation panneau d'occultation
elithy
elithy Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai une petite question technique concernant la pose de panneaux en bois.
Au niveau de l'installation, ce serait :
des panneaux tressés autoclave 180x180 cm
des poteaux autoclave en h
et des platines de poteaux (c'est là où ça coince)
Comment dois-je faire (ou faire faire dans mon cas ^^) pour installer ces platines dans lesquelles je fixerai les poteaux ?
Je suppose déjà un trou assez profond pour faire la fondation mais je fixe la platine à raz du sol, vissée sur ma "fondation" ou alors je l'enfuis un peu dedans....
Merci d'avance pour vos réponses.
- Installation panneau d'occultation
- Installation d'un climatiseur - Guide
- Installation cuisiniere - Guide
- Installation alarme - Guide
- Panneau point d'exclamation - Guide
- Installation thermostat - Guide
si vous enfouissez votre platine dans le beton et que vous y mettez le poteau dedans, cela sera toujours plein d'eau et le bois n'aime pas meme en autoclave.
il vaut mieux que vos paltines soit fixée sur les beton et votre bois au dessus. ainsi vous aurez moins de soucis dans le temps
Merci pour la réponse !
Donc si je résume bien, je creuse mon trou assez large et surtout bien profond (40 cm suffit ou plus ?), je comble le vide avec du béton, et ensuite je fixerai dessus la platine.
Et comme je suis un peu nulle ^^ j'ai encore une autre question, pour un panneau autoclave, il faut le lazurer quand même ? dans le temps je pense que oui mais avant de les poser aussi ? ou pas besoin ?
Merci encore pour l'attention.
