Enlever une ancienne peinture qui se décolle avant de repeindre
petitmagret
PetitMagret -
PetitMagret -
Je souhaite repeindre ou mettre du béton ciré sur les murs de mes toilettes et je voudrais savoir comment on enlève une ancienne peinture qui se décolle.
Petit Magret
Petit Magret
- Comment enlever une peinture qui se décolle
- Enlever peinture sur mur plâtre - Meilleures réponses
- Peinture se décolle passage rouleau - Meilleures réponses
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever un joint silicone qui ne veut pas se décoller - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment diluer la peinture pour pistolet à peinture - Guide
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir petitmagret.
Pour enlever une ancienne peinture, il existe ( pour simplifier ) 3 méthodes principales, qui peuvent éventuellement se compléter:
- le ponçage, d'abord au papier à gros grain, puis finir au grain fin;
- le décapage thermique, avec un décapeur thermique qui est un appareil ressemblant un peu à un sèche-cheveux, mais qui crache un air chauffé jusqu'à 650 ° C pour les plus performants, qui fera cloquer la peinture que vous n'aurez plus qu'à gratter. A manipuler avec grandes précautions: gants à grands crispins, lunettes, etc... ) et surtout à ne pas laisser à la portée des enfants;
- le décapage chimique: on enduit ( par petites surfaces à la fois ) la peinture avec un décapant chimique en gel, on attend ( pas longtemps ) que le gel agisse et on gratte la peinture cloquée. Ensuite on rince soigneusement. Là aussi, respectez les précautions d'emploi ( gants, lunettes, aération, etc... ).
Il arriver fréquemment qu'on soit obligé de poncer un peu même après décapage.
Si votre peinture se décolle, tirez sur tout ce qui n'est pas ou plus adhérent et décollez-le. Le problème en décapant est que toutes les couches de peinture seront plus ou moins décapées. Quand vous arriverez au plâtre ou au Placoplâtre nu, il sera bon de le réenduire pour le lisser en bouchant les éventuels trous, puis le reponcer, dépoussiérer, puis appliquer une sous-couche d'impression adaptée au support.
Bonne soirée
Petit Magret
