Store banne techsun
push4920 Messages postés 1 Statut Membre -
 push4920 -
Bonjour, je possède un store banne techsun motorisé avec télécommande et automatisme vent. Référence constructeur: N23256-002 (06/03/07) GSB standard 2004.Le store ne fonctionne plus. J'ai opéré une raz de la mémoire ainsi qu'une remémorisation. Pas d'action. J'aimerai savoir si je peux appliquer directement du secteur 220V AC aux bornes: "com(F)" et "close" ou "open" du moteur afin de vérifier si le moteur tourne ou non et ainsi lever le doute à savoir si c'est le moteur ou bien le récepteur qui est en panne. Je remercie par avance celui ou celle qui pourrait répondre à ma question.
Non, sauf erreur de ma part ce moteur travaille en basse tension continue.
Brancher un appareil de mesure sur la sortie platine moteur, vous saurez rapidement si vous avez une tension de commande moteur et quelle tension.
