Le moteur de mon volet continue après les butées haute et basse
Volet un peu fou Messages postés 3 Statut Membre -
Le moteur de mon volet électrique filaire semble vouloir continuer de tourner après les butées haute et basse. Certes il est ploqué mais il fait des "toc, toc, toc, ... " et a de la force.
Quand j'arrête mon volet en cours de montée ou descente, ... il continue de descendre quelques secondes ( le moteur étant arrêté). Pouvez-vous m'aider à comprendre la panne et que faire. Merci
bonsoir
si votre volet continu après les fins de course, c'est que ces derniers sont HS
si ils sont indépendant du moteurs, il suffit de les changer si ils sont incorporé a l'intérieur du moteur (style bubendorff), il faut changer le moteur
Merci de votre réponse. Je ne connais pas la marque du moteur excepté que c'est Somfy qui me l'a déjà changé.
Par ailleurs, comment savoir si les butées sont sur le moteur sans démonter le volet. Je débute sur ce genre de matériel.
Merci.
obligatoirement il faut ouvrir le volet et regarder si les fins de courses sont dépendants ou indépendant du moteur
Merci. Comment est-ce une fins de course. Merci
