Coller carrelage sur tomettes pour une isolation phonique
SARAH
j'aimerais savoir, avant de demander des devis, si le fait de coller du carrelage sur des tomettes peut diminuer le bruit de mes voisins du dessous car on entendu même les personnes parler, pourtant les plafonds sont hauts et c'est un immeuble des années 40;
au fond, celà me ferait de la peine de couvrir les tomettes même si je n'arrive pas à les
faire briller (j'ai utilisé plusieurs produits même l'huile de lin...)
merci d'avance pour vos réponses. Sarah
- Coller carrelage sur tomettes pour une isolation phonique
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Isolation phonique plafond - Forum Isolation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Isolation phonique sol - Forum Isolation
le fait de coller du carrelage sur vos tomettes aura pour effet de retirer le cachet de la pièce.
en aucun cas, cela atténuera le bruit.
l'isolation phonique est très complexe et il y a de grandes chances que les bruits que vous entendez de vos voisins d'en dessous arrivent par le sol.
chaque vide, métal, poutres peut être conducteur du bruit et vos bruit arrivent peut être par les murs.
donc si cette tommettes vous convient, ne la sacrifiez pas pour le bruit
