Pose stratifie
Pio
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Ayant au premier étage un sol en parquet qui grince et qui me stresse, je souhaite le changer et mettre un sol stratifié à la place.
A votre avis, devrais je enlever le parquet existant ou poser le stratifié par dessus ?
De plus, les plinthes existantes sont collées au mur (placo sur 2 murs et ciment sur les 2 autres), avez vous une méthode pour les retirer sans utiliser un pied de biche ?
Merci à tous pour votre réponse,
Cordialement,
Cordialement,
- Pose stratifie
- Stratifié ou pvc forum - Forum Peinture
- Pose faience - Guide
- Pose parquet stratifié sur carrelage - Guide
- Comment enlever une crédence stratifié - Forum Bricolage / outillage
- Stratifié ac4 - Guide
que vous mettiez n'importe quoi sur votre plancher existant, en le laissant dans l'état actuel il continuera de grincer.
deux méthodes.
soit vous retirez tout votre parquet et vous mettez a la place des dalles d'agencements en 22 mm soit de osb 3.
mais avant cela il faut voir la rigidité des poutres dessous.
sinon il faut les renforcer
soit vous vissez vos lames de parquet dans les poutre en dessous jusqu'à ce que cela ne fasse plus de bruit.
vous pouvez etre amené a mettre des centaines de vis.
ensuite vous mettez un feutre sur votre parquet et vous pourrez poser votre stratifié.
pour ce qui est des plinthes a retirer le pied de biche est le plus approprié
deux méthodes.
Bonjour Pio.
- Si vous démontez le parquet existant, vous ne pourrez pas assembler de parquet flottant sur les lambourdes, il s'effondrerait très rapidement. Il faut au moins poser d'abord des plaques d'OSB, puis le parquet flottant par-dessus.
- Si vous posez le stratifié sur le parquet existant, cela ne résoudra en rien le problème de grincement, cela risque même de l'accentuer.
- Vous pouvez toujours essayer de passer entre la plinthe et le mur, une lame bien affutée, afin de couper la colle, ou encore tenter d'y insérer la lame d'un outil vibrant multi-fonction,
mais cela ne fonctionne pas toujours très bien et vous devrez peut-être quand même faire appel au pied de biche.
Bon courage. Cordialement.
bjr ceci pourra peut etre vous aider
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-12250-comment-faire-pour-qu-un-parquet-grince-moins
