Lambris pvc salle de bain
                        mitchou
je veux remettre au goût du jour ma salle de bain. Il y a déjà un carrelage à mi-hauteur et je ne veux pas le casser. J'avais pensé à rattraper l'épaisseur du carrelage avec des Plaques polystyrène extrudé Nomaplan 125 x 80 cm ép.7mm et ensuite avec une colle adaptée pour coller ces plaques sur le mur et une autre colle adaptée pour coller lesLambris PVC Element M grey Réf : 624073 jusqu'en haut du mur.
Est-ce que cela est possible et surtout est-ce que ça va bien tenir sur le mur. je ne veux surtout pas casser le carrelage. merci de votre aide.
- Grosfillex salle de bain avis
 - Plaque pvc salle de bain - Meilleures réponses
 - Coller lambris pvc sur carrelage - Meilleures réponses
 - Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
 - Décoller joint salle de bain - Guide
 - Bete salle de bain - Guide
 - Mauvaise odeur salle de bain vmc - Forum Maison
 - Comment déboucher un évier de salle de bain - Guide
                    bonjour,
merci pour votre réponse, mais les tasseaux bois ne sont-ils pas plus épais que le carrelage déjà posé il y aurait quand même un décalage ?
Effectivement ça fait beaucoup de collages , d'ailleurs avez vous pris en compte l'épaisseur des deux colles , qui selon le type n'est pas négligeable .
Pour la fixation suggérée par FRMU , vous pourriez utiliser des couvre-joints bois dont l'épaisseur est moins de 10 mm (5 à 8 mm selon les modèles) . Ensuite vous pouvez fixer vos lambris par aggrafage de la languette masquée avec des aggrafes de longueur adaptée .
                    merci pour votre conseil en effet je pense que les couvre joints pourraient être la solution. Je colle une partie des lambris sur le carrelage existant et l'autre partie sur des couvre joints avec des agraphes. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir de démarquation si je coupe les lambris en deux. Ou alors est-ce que je peux tout coller d'un seul coup sur le carrelage et les couvre joints ?
