Escalier
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
je voudrais enlever de la moquette collée sur un escalier en bois
colle jaunatre assez résistante
merci d"avance pour les conseils
- Rendre un escalier silencieux
- Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Rendre toilette blanche - Guide
- Décaper un escalier sans poncer ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réparer un escalier qui grince - Guide
- Rendre un carrelage mat brillant - Forum Construction et rénovation
Bonjour 290157.
La seule solution est de poncer les restes de colle subsistant sur les marches.
Bien entendu, vous devrez ensuite prévoir autre chose pour vos escaliers.
merci pour la réponse mais avant de poncer il y a t'il un décapant à mettre et le quel
merci d'avance
merci d'avance
Rebonjour 290157.
Le problème est que les décapants n'agissent presque pas sur les colles, alors il vaut mieux ne pas essayer, et faire tout le ponçage à sec. Malgré la poussière soulevée, ça vous donnera un résultat plus propre qu'avec un décapant.
Effectivement pour faire un travail correct il faut poncer les résidus de colle .
le gros problème c'est que dans la plupart des cas , un escalier ne se prête pas bien à l'utilisation de ponceuses efficaces et assurant une bonne planéïté (ponceuse pour parquets ou ponceuse à bande )
Les ponceuses vibrantes rectangulaires ou triangulaires permettent les finitions dans les coins , mais ont une efficacité limitée , donc sont limitées aux petites surface ou à des enlèvements limités . Les ponceuses orbitales sont plus efficaces mais avec des surfaces où l'abrasion peut varier (bois et colles) il y a des risques de créer des défauts de planéité .
Tout ça pour dire qu'"il y a intérèt à enlever le maximum de colle avant d'entreprendre la finition par ponçage . Il existe des produits (bostik) , mais ne les ayant jamais utilisés je ne peut les recommander , par contre essayez d'enlever le maximum par raclage , surtout si la colle a encore une certaine souplesse et ne se prête pas facilement à l'abrasion .
