Remplacer le barillet de ma serrure 3 pts ?
Youm77
Bonjour a Tous,
Je viens d'acheter une maison et j'ai découvert que la vendeuse ne m'avait pas laissé la clé de la serrure 3 pts. Bien sur, elle m'a laissé des clés mais il s'agit d'une seconde serrure simple juste au dessus.
Je peux donc fermer mais cela n'a aucune valeur si je me fais cambrioler.
Je vais bien sur demander a l'ancienne proprio la clé mais je suis quasi sur qu'elle ne la pas car la "barre de verrouillage" verticale est peinte sans signe de frottements et que la peinture n'est pas toute fraîche.
Le barillet est rond, en opposition a la version européenne classique.
Je n'ose pas démonter car j'avoue ne rien y connaître mais il semble s'agir d'un seul bloque.
Je précise que c'est une pose en applique et qu'il n'y a aucune référence de marque.
Des idées ?
Merci.
Youm.
Des idées ?
Merci.
Youm.
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points
- Changer barillet porte d'entrée 3 points - Meilleures réponses
- Changer barillet porte 3 points - Meilleures réponses
- Changer le barillet d'une porte à 3 points ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer le barillet d'une porte 3 points? - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Changer barillet serrure 3 points - Forum Maison
- Pourquoi ma serrure 3 points est bloquée ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
Par contre, il faudra quand meme la déposer sans la clé. comment dois je procéder ?
Merci.
Youm
Je ne vois pas trop comment ce présente ce genre de serrure.
Les barillets ont un point sensible, c'est l'endroit de la vis de fixation:
- Soit vous percer dans un diamètre plus gros, et le barillet se retrouve en deux morceaux.
- Soit vous laissez la vis et exercez un mouvement de va et vient sur le barillet, qui finira par casser. vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=tWPGuTBhfOc à 10:38. Il faut avoir suffisamment de prise sur le cylindre du barillet....
Ou alors, en perçant au niveau des pistons de la serrure :
http://www.youtube.com/watch?v=EQYKemoRSkg
