Pompe forage disjoncte et impossible a remonter
Max77440
Voila, je viens d'acheter une maison il y 3 semaines et avec beaucoup de chance j'ai la pompe qui fait peter les plombs dans la maison.
Je tiens a indiquer que l'electricité a été refaite mais que la pompe a fonctionné plusieurs apres les modifications faites par un pro.
J'ai également refait toute l'installation électrique de la pompe à la maison ( les câbles étant à l'extérieur il s'était légèrement oxydé). Et ça disjoncte toujours. Donc le problème vient indéniablement de la pompe.
Donc j'essai de remonté cette dernière suite a des conseils de pro du forage que j'ai joint par fil.
Le cable de soutient de la pompe n'étant plus, je tire sur la pompe avec le "PER" cable bleu et noir, et j'arrive a remonter la pompe sur 1-2mètres, et après impossible, il y a une forte résistance. Donc comme je ne veux pas tout arracher je suis un peu perdu. La pompe est a 25-30m selon l'ancienne propriétaire qui n'a aucune information intéressante pour ce cas.
Des avis? Des conseils, je suis preneur.
Merci de m'avoir lu.
- Pompe de relevage disjoncte
- Pompe piscine disjoncte au bout de 5 minutes - Meilleures réponses
- Pompe de relevage qui disjoncte - Meilleures réponses
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Electricité
- Pompe de relevage machine à laver ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Pompe à eaux qui ne se déclenche pas automatiquement - Forum Bricolage / outillage
si vous êtes certain de vos branchements et que cela disjoncte encore, comme vous le précisez cela viendrait de la pompe.
maintenant s'offre a vous deux solutions.
soit vous laissez la pompe au fond du forage et elle disjonctera toujours, soit vous forcez pour la remontée avec éventuellement des dégâts collatéraux.
per qui casse, pompe qui se décroche et reste dans le fond,...
