28 réponses
Bonsoir_Daniel,
Les_ autres_fonctionnent-elles_?
Rien_n'à_pu_couler_dessus_?
On_peut_se_débrouiller_sans_avec_la_touche_8_plus_facile_à_lire
Ou bien se faire sou-traiter ces espaces=;(
Cordialement,
Cordialement,
EPOISSES 21
avecle8_88_il_y_a_le_tiré
EPOISSES 21
mieux_que_rien_pour_depanner
EPOISSES 21
merci_l'ami
EPOISSES 21
va_pas,trop_mal_j'ai_essayé_frank_de_le_fermer_et_pareil
jdf_daniel26
Contributeur
1 797
Redémarrage mode sans échec ça à du bon parfois.
salut
j'aime pas laisser un pote dans la mouise,
essaye adwcleaner que tu pompe sur ccm informatique, lui il fait un ménage d'enfer sur toutes les embrouilles
je laisse allumé l'ordi pour te suivre
dis, j'ai tel à ma frangine, elle me dit de retourner ton clavier et de le tapoter, pas une connerie son fils a une boite d'informatique, tu mange au dessus de ton clavier? et l'aspirateur peut avoir déplacé une poussiére
j'ai_un_portable_Olivier,_je_ne_vois_pas_comment_le_retourner_en_tout_cas_merci_c'est_sympa_tu_feras_une_grosse_bise_à_ta_frangine_de_ma_part
dis y'a le CCM informatique qui pourrai plus t'aider....
y'a du lourd la bas, choisi bien ta rubrique, me semble ne jamais t'avoir vu sur ce forum, normalement tu dois être inscrit , sinon connection
allezoncroiselesdoigt ;o)
mais sinon on t'a donné toutes les bonne solutions.
mais on pourra se remémorer tout ça a pâques en Touraine, qu'en penses tu ?
y'apasdeproblémetuvoisjecompatialamaladidd'epoisse
je suis solidaire moi, et je prépare le jus d'orange si tu vient , nous on aura du jus de raisin à la tourangelle
Salut,
- un petit coup d'air comprimé sur le clavier (ordi éteint, bien sûr !)
- la solution du alt+0+3+2 (avec les chiffres pris sur le pavé numérique, si ton pc en possède un)
- le clavier virtuel, accessible avec la touche windows+r, et on tape osk pour l'afficher
- une tentative de démontage du clavier, mais pas facile sur un portable
- remapper une touche non utilisée (touche de fonction, par exemple, ou touche ctrl de droite ou gauche) pour la remplacer par espace avec un clavier virtuel modifiable (https://www.commentcamarche.net/telecharger/bureautique/13313-keyboard-remapper/ ou https://www.autohotkey.com/ )
bon courage...
bon courage...
Celui-ci peut se rincer sous le robinet :
http://img1.lesnumeriques.com/news/7/7673/amarina_clavier(1).jpg
