Question technique ?
roger81
roger81 -
roger81 -
Bonjour j'aimerais savoir si un compresseur avec une cuve de 150 l débit 320l/min avec un pistolet a sablon peux suffir pour réaliser un enduit de façade (monocouche).
Merci par avance a tous pour vos réponses
9 réponses
Bonsoir roger81.
Je crains fortement que la cuve soit bien trop petite, et que vous soyez fréquemment obligé d'arrêter de pistoler, pour la laisser se regonfler. C'est là une des causes les plus fréquentes d'apparition de reprises sur les revêtements.
Puisqu'il s'agit, semble-t-il, d'enduire votre façade, il vaut bien mieux louer un compresseur plus gros et plus puissant.
Bonsoir merci pour vos réponses je vais donc louer un sablon avec compresseur .
Par contre au niveau du choix est ce qu il vaut mieux sac tout prêt monocouche ou alors se préparer son mélange sable chaux ciment (ciment 32.5 normal ou blanc )?
La question ne se pose pas Roger, le monocouche est un bon produit, super bien dosé, teinte uniforme, pas de nuance et forcement un sac tout prêt. Moi qui ne supporte pas les bétons et mortier en sacs, là tu peux y aller, demander un nuancier chez le fournisseur de matériaux et commande, pratiquement un sac par m² selon la finition grattée ou feutrée. Dans le cas de préparation du mortier sur le chantier, pour enduire, pas de ciment, blanc ou autre, de la chaux
Merci encore pour ta réponse rapide ,en fait pour la teinte je souhaite blanc donc je suppose qu un sac monocouche blanc fera directement l affaire mais par contre question tarif est ce pas plus cher le monocouche au final ?
Rebonsoir roger81.
Je pense qu'il vaut mieux faire vous-même le mélange, mais préparez-en une grosse quantité, pour être sûr d'avoir une parfaite unité coloristique sur chaque façade. D'ailleurs, pour cette même raison, même si vous achetez des sacs tout prêts, il est préférable de les mélanger d'abord tous ensemble. Bien sûr, cela risque de poser un problème tant d'encombrement que de poids!
Rebonsoir.
Si l'ami EPOISSES 21 se porte garant du produit tout fait, alors, roger81, vous pouvez y aller les yeux fermés (façon de parler).
dsl Roger il va falloir faire la synthèse avec mon ami PBH qui n'est pas d'accord
Si, si, Daniel, je suis d'accord avec toi. J'ai toute confiance en toi si tu dis que le produit est bon. Tu en utilises certainement bien plus souvent que moi.
Je ne vois guère que deux avantages à le mélanger soi-même:
- 1 - ça revient un peu moins cher,
- 2 - on a la satisfaction de l'avoir fait soi-même.
Mais c'est vrai que ça ne représente pas grand-chose.
Bonne soirée. Amicalement.
les sacs monocouche de brico depot sont ils fiables ?
leurs prix est de 7.65 € est ce un bon prix au vaut il mieux acheter une marque particuliere ?
perso je ne fais pas travailler les GSB . Pour répondre à la demande de marque, une très bonne, Weber et Broutin, dsl pour la pub mais la seule bonne maison, suivant votre fournisseur de matériaux, qui travaille avec telle ou telle marque,il peut y avoir aussi de bonne marque en bricolage mais pas chaud quand même
et en moyenne exemple un sac weber a quel prix ? je suppose que c est des sacs de 25 kilos aussi
c est bon a savoir demain j irai voir point p a coter de chez moi ils doivent avoir ça en tout cas merci pour toutes ces infos , par contre j ai une question j ai deux versions un me dis qu il faut des taquet tasseaux tout les 1 metres et un autre nom car cela fais des marques a la finition qu en pensez vous ?
