Karcher : moteur bloqué, comment le relancer ?
aribault Messages postés 3 Statut Membre -
en remettant en service mon karcher cette année, le moteur ne démarre pas et l'eau sort donc à basse pression.
comme je suis curieux, j'ai démonté le capot pour vérifier l'alimentation électrique : OK de ce côté là.
en remontant le dessus du capot avec le bouton de démarrage du moteur, je me suis aperçu qu'en exerçant une pression sur ledit capot le moteur se lance et dès qu'on arrête le moteur s'arrête. j'en conclus à un faux contact sur cet ensemble bouton-capot, mais je ne vois pas comment réparer car même en serrant les vis à fond ça ne part pas.
je ne peux quand même pas utiliser le karcher en gardant toujours le doigt appuyé sur le bouton !
quelqu'un peut-il me dire s'il y a un moyen simple de réparer (changer le joint ?) ou si je dois l'apporter à un réparateur?
merci d'avance.
Le résultat est un problème mécanique, mais le problème vient du crochetage de l'interrupteur soit par manque de course du poussoir soit par son crochetage défectueux .
