Gaffe sur mon perforateur
Estelle -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'ai fait une gaffe sur mon perforateur, apres avoir dévisser la poignée de maintien à l'avant. Au moment de resserer la bague avec la poignée, j'ai mal positionné la bague et du coup elle est trop serrée et je ne peux plus la mettre au bon endroit (je n'arrive plus à desserrer la bague..)
Avant de faire une autre bêtise, je demande vos avis pour résoudre le problème :) Merci d'avance !
Voici une photo du probleme, au niveau de la fleche c'est là où la bague devrait être ... :(
https://www.casimages.com/i/140609074934748188.jpg.html
Je suis bête je sais !
6 réponses
Vous ne disposez pas d'étau plus deux morceau de bois ? Ou les 2 écrous qui vont bien ?
A+,
en fait votre poignée bloquée est constituée d'un cerclage fer qui est tendu par le serrage de la vis :tapez un coup sec MAIS MODÉRÉ sur la pièce en plastique qui recouvre le cerclage vers l'extérieur avec un chasse (burin ;gros tournevis ) pour la décoincer
bien sur ne pas visser la poignée avant
Estelle
Labricole la méthode ne marche pas ou bien je m'y prends mal /mal compris ?
Pouvez vous me donner plus de détails merci.
Daniel vous appellez quoi par deux écrous qui vont bien ?
Je dispose d'un étau.
Re,
Vous placez deux écrous de même dimension sur la tige vous les serrez l'un à l'autre , cela vous permet de maintenir la tige sans abîmer les filets.
bonsoir
pas de panic, j'ai rien pigé non plus...
pas facile d'expliquer et pourtant simple
une lame en fer qui fait le tour ;a chaque extremité un trou ;dans les deux trous passe une vis donc une boucle fermée par cette vis ;l'espece ce grosse piece sert de colier plus on serre la poignée plus on bloque
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
j'y suis arrivée :-))
comme dit Daniel
:mettre deux écrou juste au début du filet pour le protéger et taper dessus MODÉRÉMENT pour l'enfoncer et le debloquer
Estelle
Merci beaucoup vous êtes géniaux !!
La technique de l'ecrou avec coup de marteau a très bien fonctionné :)
merci et bonne journéeeee :)
Estelle
je suis toujours en train de le dire !
ils sont épatant ces internautes venant prodiguer leurs conseils
bonjour je suis trop Hilti peut être pour comprendre, mais le marteau ,j'aurais du y penser, ça le fait les jours fériés...
on sait qu'on est les meilleurs.....mais on reste modeste ...lol
merci pour le sourire Estelle, c'est mon cadeau préféré sur ce forum
