Problème sur pompe immergée
jkool01
jkool01 -
jkool01 -
J'ai installé une pompe immergée Gardena 6000/5 dans mon puits il y a 4 ans.
En cours d'utilisation, le débit a diminué puis s'est arrêté (on entend un ronflement). J'ai remonté la pompe, nettoyé le filtre (qui n'était pas sale, l'eau du puits n'est pas chargé), vérifié que la turbine tourne librement. En rebranchant, on entend un ronflement mais le moteur ne tourne pas.
D'où peut provenir la panne? Puis-je faire la réparation moi-même? La réparation risque d'être coûteuse?
Merci pour votre aide.
- Réparation pompe immergée
- Cause panne pompe immergée - Meilleures réponses
- Problème condensateur pompe immergée - Meilleures réponses
- Ma pompe immergée fait disjoncter mon compteur - Forum Electricité
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Pourquoi ma pompe de puits fait disjoncter le compteur ? - Forum Plomberie
- Amorcer pompe immergée - Forum Plomberie
- Pompe immergée ne fonctionne pas - Forum Plomberie
C'est du mono. Je vais vérifier le condensateur.
