Détecteur de présence
                        Alfrèdo
Gégé -
        Gégé -
Je viens d'installer un détecteur de présence dans l'entrée de ma maison, il est relié à une
puissante sonnerie qui me serre d'alarme.
Mais il y a quand même un ennui : quand il il y a une coupure de courant , au rétablissement du courant la sonnerie se met en fonction un certain temps, donc fausse alerte et ma question est :
il y aurait il une façon différente de faire le branchement pour supprimer ce démarrage intempestif.
Merci d'avance.
Alfrèdo
Merci d'avance.
Alfrèdo
- Détecteur de présence
 - Presence de punaises dans la maison - Guide
 - Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
 - Problème détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
 - Probleme lumiere hall d'entree avec detecteur ✓ - Forum Electricité
 - Detecteur de mouvement qui s'allume tout seul la nuit ✓ - Forum Electricité
                    Bonjour Alfrédo,
Si ta coupure de courant est d'une durée de quelques minutes, tu peux t'équiper d'un onduleur qui fournira le courant nécessaire pendant la coupure EDF. Sauf évènement météorologique exceptionnel (orage, tempête) les coupures sont brèves et parfois même imperceptibles. L'onduleur prendra efficacement le relais, pour un investissement modeste, fonction de la puissance nécessaire de ton installation. Seul inconvénient, la place disponible au plus près de ta centrale d'alarme. Salutations.
    C'est exactement, la meilleure réponse, si la centrale n'est pas équipée d'une batterie de secours et encore une batteris est elle toujours fiable. D'autant qu'en dégroupage total internet, la centrale est branchée sur la box, seul un onduleur est efficace,( on en trouve à 60 €), et si plus d'internet, plus de communication  avec le centre de surveillance !!!
                    Bonjour Alfredo
J'aurais besoin de plus de précisions pour te donner une réponse. Donnes moi le type de matériel que tu utilise, si ton détecteur est relié à une centrale d'alarme.
A+
A+
