Pose de plinthes......
roulllio Messages postés 210 Statut Membre -
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Je vais poser des plinthes en bois dans la maison d un ami sur des mur en placo,
j'ai déjà posé des plinthes avec de la colle et quelque année après elle sont tombé...
j'ai donc décidé de les visser...
mais avant de me lancer je voudrais quand même avoir vos avis.
Connaissez vous une colle qui défis les années ? si oui lesquelles ?
sinon que pensez vous de les visser ?
merci julien
10 réponses
bonsoir
allez chez un grossistes en matériel électrique et achetez la colle en cartouche pour coller les moulures électriques.
il vous suffit ensuite de faire un cordon en zigzag derrière la plinthes et de l'appliquer en appuyant.
vous retirer tout de suite la plinthe et vous laissez la colle "gommer".
une fois la colle ne poissant plus sur les doigts, appliquez a nouveau la plinthes.
et elle ne bougera plus pour des années
roulllio Messages postés 210 Statut Membre 2
ça ressemble a de la colle néoprène non ? est ce plus puissant ?
avez vous une reference de colle ?
merci
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bsr , oui néoprène, faire double cordon, comme pour le carrelage, double encollage, un cordon au dos de la plinthe et un sur le placo, la seconde pose définitive, il faut quand même maintenir la pression contre le placo le temps de la sèche totale, par exemple faire en même temps deux faces parallèles et les serrer avec des lattes de la largeur de la pièce,puis ensuite les deux autres faces
je prends depuis plus de 20 ans de la colle plannet-watton en cartouche et je n'ai jamais eu de problèmes.
je ne fais qu'un seul encollage, je l'applique immédiatement, la retirer aussitôt et attends que cela sèche avant de la remettre.
si les murs en placo donc relativement droit, pas besoin de lattes de serrage.
la cartouches avoisine les 10 € HT, mais on n'a rien sans rien
J'ai osé employer ceci dans des pièces où il est impossible de percer pour y visser quoi que ce soit ( galets du Rhône), de plus, rien n'est droit:
Produit détourné de sa fonction initiale: https://www.google.fr/search?q=mousse+expansive&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pOmhU-qVJYHT7Abb14DYAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=785
merci pour les infos
la colle que vous me parlez (plannet-watton) est une colle Multi-usage ?
est ce qu on la trouve partout ?
quelqu'un a d autre référence en la matière ? une colle qui défis les années ?
la plannet watton defie e
les années et est une néoprène puissante.
on la trouve que les grossistes en électricité
electronsa
BONSOIR:pourquoi s'embeter avec de la colle ?
des plinthes clipsables existent ...DISPO ds les magasins de bricolage;qq trous et le tour est joué !;de plus le remplacement est trés facile..
eh bien j'ai testé les plinthes a clipser....
une vraie merde a installer, et pourtant je ne pense pas être novice dans le bâtiment.
je les ai donc toutes collées
Bonsoir à tous.
J'abonderai dans le sens de stf_frmu: les plinthes à clipser sont excellentes quand le sol est parfaitement droit. Malheureusement ça n'arrive pas souvent!
Donc sur un sol irrégulier, le collage est plus sûr.
Bonne nuit. Cordialement.
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
RE:pour répondre a stf frmu: percer un trou tous les 50 cm pose un pb?
pour clipser la plinthe pose un pb???on n'a apparemment pas choisi le meme model..
a paul:si le SOL est irregulier..le pb sera le meme !
en + avec ce systeme :rapide a enlever pour refaire la tapisserie ou la peinture (pas de protection a prevoir sur les plinthes); et au cas ou ,facile a remplacer si on désire changer de couleur !
j'oublie aussi le fait de pouvoir passer un cable électrique si une prise supplémentaire est souhaitée.
QUE DES AVANTAGES !
