Problème de plinthes...
blux
roy -
roy -
j'ai des plinthes à poser mais je me suis aperçu qu'elles n'ont pas la même épaisseur en haut qu'en bas.
Du coup, si je colle sans espace en bas, j'ai un jour en haut et si je colle sans espace en haut, j'ai un jour en bas, mais plus gênant, elle ne sont pas verticales et ça ce voit beaucoup à l'arrivée vers les huisseries de porte.
Voilà les deux photos qui illustrent mon propos :
https://www.casimages.com/i/140620014739185349.jpg.html
https://www.casimages.com/i/140620015110343418.jpg.html
Est-ce que quelqu'un a une suggestion pour que je m'en sorte élégamment ?
Merci d'avance.
A+ blux
Merci d'avance.
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
- Comment couper une plinthe en bois déjà posé
- Pose plinthe mur irrégulier - Meilleures réponses
- Comment couper un angle à 45 degrés sans boite à onglet - Meilleures réponses
- Comment couper une plinthe en bois déjà pose ✓ - Forum Travail du bois
- Coupe de plinthes en place - Forum Bricolage / outillage
- Comment vernir du bois déjà vernis - Guide
- Comment reparer une plinthe en bois - Guide
- Couper plinthe angle sans boite à onglet - Forum Bricolage / outillage
Bonjour blux.
Pratiquement toutes les plinthes bois ou aggloméré sont ainsi faites.
Coupées à la boîte ou à la scie à onglets, elles s'assembleront très bien.
C'est la partie arrière (souvent rainurée), celle qui sera contre le mur, qui doit être verticale lors de la découpe. Si les guides et la scie sont de qualité, la jointure sera bonne.
Une vidéo très simple mais assez explicite:
http://www.youtube.com/watch?v=ij0JwRBtxeU
Plinthe à clipser ou à coller, le principe est le même.
Il vaut mieux qu'il y ait un léger espace en bas plutôt qu'en haut, mais sur les photos ces plinthes ne me semblent pas réellement bien planes ( au moins leur dos). Une plinthe normale doit reposer sur tout son dos si le mur est bien plan (sauf bien sûr espace pour clips ou câbles, etc...), et ça ne semble pas être le cas ici.
Il ne s'agit pas d'un problème de coupe ou de jointure, mais d'un problème de profil de plinthe :
Si je colle la plinthe comme sur la photo du bas, j'ai un jour inesthétique au dessus.
Si je la colle comme sur la photo du haut, alors je n'ai plus le jour en haut, mais ma plinthe n'est plus dans le plan vertical et à l'endroit où elle affleure les huisseries, ça déborde pour cause de non verticalité et en plus je ne t'explique pas les coupes aux angles...
Les photos sont bien sûr à pivoter de 90° dans le sens trigo...
vous avez mis une phrase tres importante :
""""C'est la partie arrière (souvent rainurée), celle qui sera contre le mur, qui doit être verticale lors de la découpe. """"
Je ne comprenais pas pourquoi je fouarais mes decoupes avec des des plinthes MDF d'épaisseur differente entre le haut et le bas . ok en mettant la partie cartonnée arriere contre la paroi verticale de ma scie .merci!
