Collage appareil rotofil cassé
                    atrhzth
atrhzth -
        atrhzth -
Je viens solliciter votre aide concernant la possibilité de recollage de mon appareil rotofil qui s'est cassé récemment. Je vous transmets ci-joint les photos de mon appareil en l'état actuel.
Est-ce totalement illusoire d'esperer le recoller complètement ou bien est ce possible ? Si oui, avec quel type de produit ?
D'avance merci,
D'avance merci,
- Collage appareil rotofil cassé
 - Robinet cassé - Forum Plomberie
 - Support sommier cassé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
 - Fil rotofil se déroule tout seul - Forum Bricolage / outillage
 - Carreau cassé - Guide
 - Ressort serrure cassé - Forum Bricolage / outillage
Vous pouvez tenter une réparation avec de la colle "Araldite" double tubes mais au préalable il faut biaiser les cassures pour un bon ajout de colle et mettre un scotch sur la colle pour éviter qu'elle coule.
Deuxième solution fixer 4 pattes métalliques aux quatre points cardinaux.
Bonne réparation
Bonne réparation
