Que poser comme parquet dans une cuisine
cq1958 Messages postés 1 Statut Membre -
 CQ1958 -
J'ai un appartement au 1er étage. Le parquet s'affaisse au milieu de l'appartement. En outre je voudrais le changer et le remplacer par un parquet plus adéquat pour la cuisine que dois-je faire et quel parquet mettre?
Merci pour vos réponses
CQ 1958
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
tout d'abord vous devez savoir si c'est un vrai parquet,ou plutôt du stratifié,car ce seront deux méthodes totalement différentes si vous voulez intervenir,et pour terminé et qui n'a rien a voir avec le sujet,bonjour a nos amis de BELGIQUE
CQ1958
Merci beaucoup pour vos conseils.
Bonjour cq1958, bonjour valerossi.
Si le parquet s'affaisse, il s'agit très certainement d'un parquet traditionnel sur lambourdes et/ou chevrons. La première chose à faire, après démontage des lames, est donc d'identifier la cause de l'affaissement et d'y remédier (renforcement de la structure...).
Pour une cuisine, l'idéal est un bois résistant parfaitement à l'humidité, comme le tek ou le merbau, et quelques autres. Mais le prix de ces essences peut être un obstacle, de même que leur couleur le plus souvent plutôt foncée. Et surtout, ne huilez pas ces bois, car toute tache grasse (nourriture ou autre) se mêlerait intimement à l'huile du parquet et il deviendrait extrêmement difficile d'enlever les taches. Il faut vitrifier un parquet de cuisine!
Bonne soirée. Cordialement.
CQ1958
Il va falloir que je retrousse mes manches!
merci pour vos conseil
Profil bloqué
Bjr, moi j utilise du stratifié flottant a 7€ le m² depuis 8ans sans aucun problème et au moins quand j en ai assez de le voir ca se change comme du papier peint.. seule chose qu il n aime pas les fuites ou les lavages a grandes eaux.. (attention aux machines) prévoir simplement de le glisser sous les machines LV LL et pour le reste de l arreter sous la plinthe des meubles plus facile a changer en cas de besoin sans ramper ou démonter les meubles de cuisine
CQ1958
vous n'avez aucun problème pour votre cuisine ni pour votre salle de bain?
Profil bloqué
salle de bain peut etre pas mais la cuisine le premier parquet a duré 10ans en ma femme "lave" tous les matins (avec des lingettes humide par a grandes eaux pour des raisons professionnelles nounou !!) j ai eu une inondation par la machine a laver qui a soulever les lames mais qui après séchage ont duré encore 3 ans .. !! 25m² x 7e= 175€ tous les 10ans ca permet de changer ; c est posé en une journée.. chacun voit..??
CQ1958
évidemment, ça n'est pas cher !
merci de tes conseils
