Perçage d'un évier en cristadur
rafvlm Messages postés 5 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
bonjour je chercher a sa voir comment percer un evier en cristaldur pour y maitre un robinet comment faire ?
12 réponses
S'il s'agit de granit reconstitué, vous devez avoir une "amorce" visible par dessous.
Qu'il faut casser avec un petit mateau.
Y à t-il marqué sur l'emballage les produits à ne pas utiliser pour l'entretient ?
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir,
je ne connais le terme et le produit,mais essayer au près d'un marbrier!,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Avec un foret cloche diamanté.
Profil bloqué
Bjr, demandez conseil a un pro.. ne serait ce que pour le refroidissement de la mêche : utilisation d eau ou pétrol..etc ??
la ou je les achete il dis que il et en granit mais sur la boite c'est noter cristaldur et du coup pour du granite il dis avec un marteau et la on me dit avec une cloche diamanté que faire merci .
bonsoir
si l'évier est déjà pré percé attaquez le douououcement à la perceuse à percussion en son centre puis finissez le au marteau rivoir(bout rond) et a la râpe si vous avez peur
article 1 : prendre son temps et posez le sur de la moquette pour amortir
ok je vais utiliser une cloche d... pour le percer vu que sur le carton c'est écrie cristaldur je vous remerci tous pour votre aide et je vous dirait si sa a marcher .
oui il y a un pres persage
diamètre 35 logiquement
et on tape toujours sur le dessus! pas par en dessous
Avec Parcimonie ?
et du coup si je prend une cloche d.. sa y ra ou pas ?
ou je prend un marteau?
bon
en1 repérer l'emplacement du pré perçage sur le dessus de l'évier , un petit coup de perceuse sur le dessus et le reste au marteau , en 30 ans j'en ai jamais cassé, vous allez pas me faire la cata...
Profil bloqué
Re, que faire ?? c est vous qui devez savoir en quoi est fait votre évier.. nous derrière l écran on vous fait des propositions..; la cloche marche aussi pour le granit ... le marteau et le burin bcp moins pour le cristal dur ou pas...
-1
