Salle de bain humidité
xilox Messages postés 15 Statut Membre -
remarqué des champignons qui sortent au niveau des joints entre mon carrelage et ma faïence de ma salle de bain.
Je viens d'enlever ce joint pour en refaire un autre.
Cependant, c'est très humide en dessous.
J'ai acheté un joint hydrofuge.
A savoir que sous la faïence, le placo blanc a été protégé par une solution hydrofuge.
Question, puis je remettre directement mon joint ou dois je protéger d'abord le trou du joint (voir photo) avant.
Merci d'avance pour. Votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Sans juger par manque de visibilité il semblerait que les joints du carrelage de la douche soient mal faits, d'où des infiltrations d'eau pouvant ressortir par la base.
Revoir avec du joint carrelage hydrofuge les joints carrelage.
Sur une photo (2) il me semble voir l'intérieur de la douche avec 3 formes de carrelage ??? 1 vertical 2 horizontaux ??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
xilox
Dans la photo 2 c'est la parodie de la porte de douche que l'on voit en bas à droite.
Dois je rebouche le trou avant de refaire le joint.
Si oui avec quoi ?
Si je peux combler directement avec le joint hydro.
Pour moi, Oui, vous pouvez boucher avec un joint hydrofuge , mais en retrait de 4mm car entre le mur et le sol dans le temps il y a toujours une fissure qui apparait donc si vous combler ces 4mm avec du silicone pour finir, vous supprimez ce problème.
xilox
Bonjour et merci pour ces infos.
Cependant,je ne comprend pas ce que vous voulez dire avec ce retrait de 4 mm.
Pouvez vous préciser.
Les 4 mm et la différence entre le carrelage vertical et le joint que vous allez poser , pour que vous puissiez remplir ces 4mm de silicone sans que ça dépasse le niveau du carrelage.
