Serrage vis laiton sur plastique
Ecolo -
 Ecolo -
Bonjour, je viens d acheter une vanne avec vis laiton pour cuve 1000 l eau je vois que sa fuis faut il serrer juste a la main ou avec une pince j ose pas du fait que la vis laiton se visse sur le pas de vis de la cuve en plastique il y a un joint a l arrière de se pas de vis voici le modèle de système.
merci par avance
http://imagizer.imageshack.com/a/img850/6956/img0763yc.jpg
je précise sa fuit pas au niveau du raccord vanne avec teflon mais bien au niveau de la gros ecrou jaune laiton je suppose contre cuve plastique.
Daniel 26 Messages postés 17787 Statut Modérateur 4 604
N'employez pas de ruban téflon dans ce cas , juste le joint (pas de joint fibre) et sans trop serrer .
Cdlt,
