Chute de pression eau chaude sur chauffe-eau électrique Regent
MARCUSSON
CH78 -
CH78 -
Bonjour,malgrés le changement du groupe de sécurité sur chauffe électrique REGENT 300 STAB 560 STEA MT et la suppression du limiteur de pression avant le groupe,le problème de chute de pression n'est pas résolu le débit d'eau chaude devient trés faible.Si je ferme le robinet l'eau coule a nouveau quelques seconde puis le problème revient systématiquement.je rencontre ce problème sur tous les robinets de la maison.Merci d'avance pour les réponses.
- Chauffe eau regent 300l
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
Vous avez un problème de bouchon sur le cumulus . très souvent sur la sortie d'eau chaude au niveau du raccord de sortie du cumulus.
Deuxième possibilité cuve entartrée. mais en dernier recours
Bonsoir, merci pour votre diagnostique pour mon problème . Des que possible je démonterai cette sortie pour la regarder et nettoyer le bouchon le cas échéant. Cordialement.
Bonjour à tous, je viens d'avoir le même problème que vous et moi aussi je pensais à la sortie du ballon. Et bien non, après vidange, j'ai trouve l'équivalent de 20cm de calcaire au fond et surtout le tube d 'alimentation eau froide bouche par le calcaire.Simple et bien non car ce tube est cintre et le bouchon de calcaire super dur.Donc j'ai visse un flexiblesur l'entree du ballon et avec un petit entonnoir j'ai injecté un produit du commerce contenant de l'acide sulfurique.Resultat des courses, le tube se débouche mais il faut etre patient.
