- Garage plus pas que la rout
- Peindre parpaing garage - Guide
- Habillage mur garage pas cher - Forum Bricolage / outillage
- Humidité garage non chauffé - Forum Isolation
- Ragréage garage - Forum Maçonnerie
- Comment ventiler un garage humide ✓ - Forum Bricolage / outillage
c une solution car c inadmissible de faire construire une maison et d etre ennuyer pas longtemp après .il ne faut pas hésité il y a des recours
Bjr, y avait il de prévu sur les plans que vous avez validé une goulotte (au moins) de drainage devant la porte du garage?? sauf a Montpelier ou ce n est pas une goulotte qu il faut mais un mur de 2m.. car je pense que la route était la avant votre maison ?? ce n est pas un vice caché ??
bonsoir,
c'est le danger quand on prend des bras cassé,car tout les constructeurs de pavillon doivent au "minimum" vérifier prendre comme point zéro pour votre dalle la hauteur de la route,dans la limite du possible bien sur,surtout s'il n'y a pas de point du géomètre,mais est que vous n'avez rajouté plus tard la construction de votre garage et les maçons n'ont pas pensé peut-être a respecter la hauteur,
Lorsque vous avez fait construire, vous avez eu un plan d'implantation de votre maison avec les différentes hauteurs du bâtiment par rapport à la route.
Sur ce plan à dû être représenté la goulotte devant le garage si l'entrée est plus basse que la route. A ce moment vérifiez qui n'a pas respecté les hauteurs ou la mise en place du drain devant le garage et vous retourner vers lui.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
