Lave linge Bosh
guytou16 Messages postés 6 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je souhaite installer e lave linge dans le sous sol ,sur la doc du lave linge la pompe refoule jusqu'à 1mètre en hauteur, pas de chance j'ai 1,40m. et j'ai pensé mettre un sanibroyeur ou bien une pompe vide cave; que me conseillez-vous et comment la brancher ?
merci par avance
Profil bloqué
Bjr, un LL en cave (profonde) n est pas une bonne idée car il faudra descendre le linge, le remonter etc etc si vous ne pouvez pas faire autrement il faudra un bac de récupération suffisamment grand 1m3 au moins (l équivalent de la quantité maximale d eau utilisée) et une pompe vide cave ou immergée automatique ... bref sinon des em...des a la clé si elle tombe en panne pendant la lessive
bonjour, si c'est une MAL a hublot un petit socle pour la mettre en hauteur, j'en vois tous les jours dans les sous sol, et plus besoin de se baisser
à xplom , cela m'a été déconseillé par plusieurs installateurs à cause des vibrations engendrées lors de l'essorage
j'ai pas dis une planche sur 2 tréteaux en bois, non du béton bien sur
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
une idée pour xplomb.
ou
la 2 éme avec du carrelage, c'est ce que je vois partout, j'invente rien (ça se saurait)
guytou16
Merci XPLOM pour les solutions en dures
Merci à ICARE 95 mais 1m3 je trouve cela énorme pour 1 voir 2 cycles !
Profil bloqué
1m3 c est comme la roue de secours on est pas obligé d en avoir besoin mais qu est ce que c est bien quand ca tombe en panne ... l idée du socle béton est tout a fait fiable et répandue .. simplement prévoir assez large pour que la machine puisse vivre sa vie en toute liberté sans se casser la figure en arrachant les tuyaux..?? les vibrations sont négligeables sur ce type d ouvrage d art..
1 lavage de 7 k équivaut à environ 50l d'eau.
L'idéal : le sanibroyeur si demain vous rajoutez un lave main ou autre.
guytou16
ok et merci à IDP87
