WC
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
--bonjour a tous,
j'aimerais connaitre l'opinion de mes chers collègues de ce site,voila un sujet de discorde que j'ai avec un collègue,donc est ce que vous au moment de poser un nouveau WC,est ce que vous le fixeriez au sol avec des vis et en utilisant les 2 trous prévus a cette effet ou alors ne feriez vous qu'un cordon de silicone a sa base,celle qui est en contact avec le sol?
merci et bon dimanche a tous!..
pour moi ;bricolo ;je mettrais les deux ;vis impératif , et silicone serait un plus ,mais attendons les autres avis
les 2 vis et mollo sur le silicone pas un trottoir
les deux aussi mais pour des raisons différentes.
les vis servent a la fixation du wc au sol.
le cordon de silicone sert a étancher le wc du sol car certains hommes oublient de viser dans le trou et pissent a coté.
donc le cordon de silicone évite que ça pourrisse sous le wc
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
bonjour Frank
réponse exacte, j'ai changé un wc d'un bistrot c'était l'enfer en dessous, eau de javel non diluée pour tuer la faune...
eh oui je connais aussi !
au fait, j'ai mis un wc suspendu a la place, problèmes résolus
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
tout a fait, mais j'ai pas les moyens !
Bonjour les deux vis et un joint de prompt dessous pour eviter que ça bouge .Bon dimanche plus vieux à tous .
là le ciment prompt, on l'a donne à l'ancienne, fait longtemps que j'ai pas touché au Sika
Paul-Bernard Messages postés 62080 Statut Modérateur 4 582
Bonjour à tous.
Je ne connais pas personnellement valerossi, mais je suis prêt à parier qu'il ne doit pas avoir de problème de surpoids.
S'il dépassait les 100 kg, il ne poserait même pas la question de savoir s'il faut ou non visser une cuvette de WC au sol. Avec seulement un cordon de silicone pour fixation, la cuvette ne tiendrait pas longtemps sous l'assaut des quintaux! Lol.
Bon dimanche. Amicalement.
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir a tout mes chers collègues de ce forum,
je suis content que vous ayez répondu et surtout confirmer ce que je préconisais penser,et surtout j'avais parié avec mon collègue,enfin pour répondre a Paul_Bernard,je fais attention de ne pas dépasser les 80 kg,je fais du moins j'essaie de faire au moins deux sortie (footing) par semaine,car je viens d'arrêter de fumer,donc je dois compenser,merci a vous
cordialement!!
Bonsoir à tous.
Valerossi, c'est bien de surveiller ton poids, mais si tu installes des WC pour le compte de clients, tu ne peux pas savoir qui va s'asseoir dessus, et ce serait vraiment dommage de devoir retourner chez un client pour refixer un WC renversé (sans parler du nettoyage)! Surtout si on t'appelle en urgence de nuit!
Bonne soirée. Cordialement.
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186 > Paul-Bernard Messages postés 62080 Statut Modérateur
bsr,
tout a fait,c'est pour ça que je fait toujours la pose avec les vis et comme tu dis cela me ferait vraiment c...r de devoir nettoyer derrière une personne,juste pour deux malheureux trous que je n'aurais pas fait pour les vis
cordialement a vous!
A+
J'interviens dans la conversation pour dire que je suis du même avis qu'frmu.
