Fuite à l'arrière du wc
Lazaeli Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un appartement et depuis que nous avons emménagé, j'ai trouvé une flaque d'eau/urine à l'arrière du WC. En cherchant un peu sur internet j'ai vu qu'il pouvait s'agir du joint d'évacuation, je me suis donc penchée sur la question... Il y a en effet un goutte à goutte à l'arrière du WC, sur "la pipe" et une espèce de gomme molle posée tout autour de l'emboitement tuyau/cuvette (voir photo). Quelle est donc cette gomme ? Et que puis je faire pour faire cesser la fuite qui laisse en plus une odeur nauséabonde d'urine ?
Merci par avance !
Bjr cette gomme est à la jonction entre la pipe et la porcelaine du wc ?
Lazaeli Messages postés 5 Statut Membre 2
Oui elle se trouve à la jonction.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Lazaeli Messages postés 5 Statut Membre
Sûrement du silicone.
Retirez le wc, retirez le silicone.
Si votre pipe est à joint à lèvre démontable, achetez et remplacez le joint a levre, si ce n'est pas le cas, remplacez la pipe complète.
Bien nettoyer le wc pour retirer tout le silicone
Attention : au remontage, il est indispensable que la pipe soit en ligne avec la WC Si le joint est déformé = fuite.
Bjr
C'est bien pour cela que j'informe qu'il faut changer le joint lèvre si il est démontable ou la pipe entièrement
OK merci !
2
Mais du coup, c'est normal cette pâte ?? Pour moi du silicone devient un minimum dur tout en étant souple comme celui mis sur les pourtours d'une douche par exemple... Là on dirait presque de la pâte à modeler en terme de texture, tout mou.
Non, ce n'est pas normal...
C'est pour cela qu'il faut tout retirer.
Mais du coup on s'en fiche un peu de savoir ce que c'est, non ?
Cdt
Lazaeli Messages postés 5 Statut Membre 2 > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
En soi, puisque ce sera retiré oui on s'en fiche, mais étant propriétaire de l'appartement, on en est déjà à quelques déconvenues et une facture un peu salée de toutes les réparations qui n'ont pas été portées à notre connaissance.. Donc toute information est bonne à prendre !
Peu importe de ce que c'est.
Ça n'a pas lieu d'être à cet endroit
