- Question urgente merci d avance
- Tracteur tondeuse qui n'avance plus et ne recule plus - Forum Matériel de Jardinage
- Robot zx300 n'avance pas ✓ - Forum Electricité
- Tracteur tondeuse n'avance plus - Forum Matériel de Jardinage
- Ma draisienne n'avance plus - Forum Electronique
- Trottinette Électrique Ew6 s’allume mais n’avance pas du tout - Forum Electronique
Bonjour jordy51.
Oui, si le travail est fait avec soin et précaution, vous pouvez retirer le lambris et poser un plafond suspendu de BA 13.
Pensez bien à utiliser du placoplâtre de qualité hydrofuge. Peut-être envisagerez-vous également de poser un isolant entre le plafond ancien et le plafond suspendu? Ou un éclairage par spots encastrés dans le BA 13 (basse tension, bien entendu)?
Il faudra sans doute aussi poser une cornière-cimaise sur le pourtour de la pièce, pour une bonne finition du raccord murs-plafond. Mais ça c'est facile.
Bonne fin de semaine. Cordialement.
Bonjour Jordy,
Il est tout à fait possible de remplacer votre lambris par une plaque de plâtre au plafond de votre salle de bain.
Si une plaque marine (de couleur verte) est obligatoire en mur en sdb, elle ne l'est pas en plafond. Sa mise en oeuvre en plafond nécessite que l'ossature des fourrures soit espacée de 40 cm afin de pouvoir supporter la charge de la plaque et de l'eau qu'elle peut absorber avant de la relarguer progressivement.
Si votre lambris est fixé sur une ossature métallique, il faudra veiller à l'enlever soigneusement afin d'entreprendre une pose ultérieure sur une structure conforme et en parfait état.
La jonction carrelage - plaque de plâtre pourra être réalisée l'aide d'un joint silicone de mastic adapté à l'ambiance humide d'un local classé EB+ (salle de bain privative)
Bon chantier et n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres renseignements^^
