Isolation mur
Utilisateur anonyme -
Dans une pièce j'ai un mur exposé aux intempéries qui marquent mon papier peint.
A une époque j'ai appliqué sur le mur une mince feuille de néoprène sur laquelle j'ai tapissé le néoprène se décolle et le papier également.
Existerait-il un matériau isolant de fine épaisseur que j'appliquerai en remplacement du néoprène ?
Merci d'avance.
Je joins un échantillon de ce matériau que je pense être du néopprène
https://www.cjoint.com/?DLAkHD2EpzT
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
désolé mais je ne vois rien sur votre photo,mais pour ce qui est de votre soucis,il ne servira a rien de chercher un matériau susceptible de tenir plus ou moins si vous n'avez pas solutionné le problème a la base,car rien ne peut être envisager si l'humidité persiste,donc est ce un problème de vos joints de maçonnerie ou d'enduit qui a fissuré,vous devez d'abord voir du coté extérieur ou se situe le problème!
Bonjour si votre mur n'est pas traité coté extérieur je crains qu'une fine couche d'isolant vous donnera toujours le meme soucis .Ou alors faut mettre un doublage mais il faut que votre mur soit imperméable coté extérieur .Cdlt
