Peut on coller du polystyrène sur du BA13 ?
patrick77000
suite à une infiltration, je dois remplacer le placo sur une petite surface (75 x 130). J'ai un panneau de BA13 suffisant pour ça, mais l'original avait 2cm de polystyrène que je dois donc ajouter. On trouve facilement le polystyrène ; ma question : est-il envisageable de coller l'un sur l'autre en retrouvant la même fiabilité que sur les plaques 13+2 d'origine ? comme je vais remettre un petit meuble dessus, j'aimerais autant que le tout reste sur le mur. :)
D'avance merci
D'avance merci
- Coller placo polystyrène
- Coller placo sur polystyrène - Meilleures réponses
- Colle placo polystyrène - Meilleures réponses
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyréne extrudé entre elle - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyrène - Forum Isolation
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
